Кто должен демонтировать старые межкомнатные двери перед установкой новых мы или установщики дверей?
Ким Чен Ын [822K] 2 года назад
Хотим межкомнатные двери поменять в квартире, кто должен демонтировать старые двери, входит ли демонтаж в стоимость работ по установки дверей, или все это оплачивается отдельно?
Очень часто компании занимающиеся дверями (производство, продажа, установка) организовывают акции.
При покупке и замене более 4 - 5 дверей, доставка новых и демонтаж старых дверей бесплатно (в подарок).
Если без всяких акций, то важно ознакомиться с договором (если конечно его составляли, в договоре прописаны все пункты и этот в том числе (демонтаж).
Старые межкомнатные двери (исключение акции, см. выше) не демонтируют бесплатно, если стоит задача сэкономить средва,то заказчик может демонтировать их самостоятельно, заплатите только за установку.
Если цена вопроса (или цена демонтажа устраивает) не на первом месте, то обязательно внесите этот пункт (демонтаж старых дверей) в договор, демонтировать будут мастера которые устанавливают двери, но за отдельную плату.
Дальше, возможны и иные сопутствующие работы, например уменьшение дверного проема по высоте
или по ширине и эти работы оплачиваются отдельно.
Или же была арка которую нужно убрать и.т.п
Или же нарушена геометрия проема, нужны штукатурные и иные работы, все это оплачивается отдельно, стоимость разная.
Дороже может стоить расширение (увеличение размера) дверного проема и таем более вырубка нового (тут ещё и разрешение получать нужно, если стена несущая).
Вывод:
Все дополнительные работы оплачиваются отдельно и даже вывоз старых дверей, единственное что сделают добросовестные мастера, после установки, это уберут за собой мусор и всё на этом.
И ещё из личного опыта, сэкономить можно не только на самостоятельном демонтаже дверей, но и на продаже б\у дверей их покупают под реставрацию, больше ценятся б/у деревянные двери (массив).
Если хотите продать старые двери, то естественно демонтаж проводится с сохранением, это чуть дольше и сложней.
Если Вы договор не заключали, то всё равно все эти моменты обговорить нужно и причем до начала работ, а не во время.
Ещё и за расходные материалы придется заплатить, точней их стоимость будет в цене установки (например монтажная пена), но можете купить "расходники" самостоятельно, их стоимость вычтут из конечной цены.
Менять сразу все двери дешевле чем по одной (это если считать стоимость замены по одной двери).
Так же лучше покупать двери в одном месте и сразу несколько, в этом случае доставка может быть бесплатной.
Межкомнатные двери не относятся к обще-домовому имуществу, это Ваша частная собственность.
Мы меняли сразу все двери в квартире, заключали договор, в договоре четко прописано, что демонтажные работы оплачиваются отдельно.
Если необходимо сэкономить, то можете межкомнатные двери демонтировать самостоятельно,заплатите только за установку новых.
Плюс, в некоторых случая стоит демонтировать двери с сохранениеми речь не только о дверном полотне, но и о дверных коробках.
Деревянные б\у двери купят под реставрацию и продать их не проблема, поэтому или с "установщиками дверей"сразу договаривайтесь, этот пункт ("демонтаж с сохранением") можно сразу в договоре прописать, или демонтируйте с сохранением самостоятельно.
Дальше, старые двери если они Вам не нужны и если это не прописано в договоре утилизируются самостоятельно, или за Ваш счет.
Установщики дверей только их устанавливают, все остальные дополнительные работы оплачиваются Вами, или выполняются самостоятельно.
В стоимость монтажа дверей, чаще всего входят и расходные материалы, например монтажная пена она в стоимости установки.
Но можете купить самостоятельно, это учтут при монтаже дверей.
Демонтаж старых межкомнатных дверей стоит в разы дешевле монтажа, но и эту сумму можно сэкономить если меняются сразу несколько дверей.
И ещё, я обычно беру дороже за демонтаж металлической дверной коробки (есть серии домов в которых устанавливали такие двери, в туалет и ванную комнату, коробка стальная, дверное полотно ДСП окрашенное).
С металлической коробкой больше работы, чем с деревянной
и обычно аккуратный демонтаж с сохранением стоит дороже чем без сохранения.
Без сохранения дверная коробка просто распиливается
и выбивается (или используется монтировка) из проема.
Если проем (дверной) нужно сделать шире, или уже, ниже и.т.п, то и эти работы оплачиваются отдельно.
Если двери устанавливаются без заключения договора (что не совсем правильно) то обговорите все эти моменты с установщиками дверей (мастерами), но в любом случае, демонтируя старые двери самостоятельно, Вы экономите.
Не имеет значение, хотите сами демонтируйте двери, хотите установщик демонтирует, тут ваш выбор.
Все обговаривается и оплачивается сверх нормы.
