Перед выбором аэрографа надо принять несколько решений:
Тип подачи краски, какой Вас больше устраивает.
Тип аэрографа по смешиванию краски с воздухом.
Одиночного, или двойного действия нужен аэрограф.
Это будет один универсальный аэрограф, или приобретёте несколько, например один для более тонкой прорисовки линий, с диаметром сопла до 0,2-х мм, второй с диаметром сопла 0,5-ь мм для нанесения "базы", а возможно предпочтёте вариант аэрографа с соплом 0,3-и мм, он более универсален.
Если Вы имели в виду конкретный бренд, то конечно в лидерах "IWATA" и кстати профессионалы не считают его дорогим аэрографом, цена соответствует качеству, вот их вывод.
Конечно есть и более не дорогие модели, так называемые аэрографы "начального уровня", вот к примеру довольно не плохой и не дорогой китайский аэрограф "JAS 1113"
с верхней подачей, абсолютно простой, больше подойдёт начинающим пользователям.
И вот просто для информации, рейтинг
лучших аэрографов составленный с учётом мнения и профессионалов и обычных пользователей.
Если стоит задача "набить руку", то можно и с "китайца" начать и далее переходить на более брендовые модели, по мере приобретения опыта и мастерства (это всё, личное мнение).
