Пистолет для термоклея. Как правильно пользоваться?
SVEN [4.7K] 10 лет назад
Сначала заправить стержень с термоклеем в пистолет, стержень вставляется до упора. Затем пистолет включается в электросеть на минут десять для нагрева клея,в инструкции указано время нагрева. После можно приступать к работе, для этого нажать на курок пистолета, выдавить необходимое количество клея на склеиваемую поверхность. Количество выдавливаемого клея можно регулировать нажатием курка. Клей застывает быстро, работу по склеиванию нужно производить тоже быстро.
Нежелательно пистолет держать вверх, горячий клей может попасть в внутренность его и испортить пистолет. Периодически нужно давать время для нагрева клея (при большом его расходе). Беспрерывно пистолет может работать не более часа, затем дать ему небольшой перерыв, чтобы он остыл.
Принцип работы термоклеевого пистолета заключается в следующем: пистолет оснащен специальной камерой, которая при подключении пистолета к сети нагревается, с другой стороны в эту камеру подается клей, который продается в магазинах в качестве длинных палочек (называется она - клеевой стержень), эти палочки бывают разного цвета, соответственно, предназначены они для склеивания различных поверхностей. Самый универсальный из них - прозрачный.
Перед началом работы необходимо подготовить рабочее место, так как клеевые пистолеты нуждаются в источнике питания, то есть, нужна розетка, а так как многие модели имеют достаточно короткий шнур, то понадобится еще и удлинитель. Также понадобится какой-нибудь ненужный деревянный брусочек, кусок картона или старое блюдечко, это особенно нужно для моделей, которые не оснащены функцией защиты от капель. Перед нанесением клея, желательно обезжирить склеиваемые поверхности, тогда будет обеспечена максимальная прочность.
Далее все просто - термоклеевой пистолет включается в сеть, ждем нагрева, это занимает от 3-х до 10-ти минут, в зависимости от модели. Через некоторое время пробуем, готов ли пистолет, нажимаем на курок, если клей подается, приступайте к работе. Наносится клей на одну или обе поверхности, затем два предмета прижимаются друг к другу, делать это нужно быстро, так как клей схватывается за считанные секунды, после чего склеиваемые предметы нужно как следует прижать и держать так секунд 10. Если же нужно нанести большое количество клея, полного высыхания слоя придется ждать до 15 минут и более, в зависимости от толщины слоя.
