Какая оптимальная толщина мягкой битумной черепицы?
Лана [973] 10 лет назад
Собираемся сделать крышу из битумной черепицы. Крыша должна выглядеть красиво и быть надежной, какой должна быть ее толщина? Могут ли быть какие-то нюансы, если выбрать неправильную толщину черепицы?
Практически вся битумная черепица производится толщиной 3-4 мм. Такой размер является общепринятым, найти черепицу другой толщины будет сложно. Поэтому лучше использовать битумную черепицу именно стандартной толщины, так как ее достаточно для создания надежного покрытия крыши.
Если же так получилось, что вы купили черепицу толще указанной величины, то ничего страшного в этом нет, просто кровля будет немного тяжелее. От покупки черепицы тоньше 3 мм лучше воздержаться.
Важно не забыть, что под битумную черепицу делается стропильная система со сплошным покрытием из досок, фанеры или ОСП. Ее параметры можно посмотреть в таблице
Толщина мягкой битумной черепицы не должна быть меньше 3-х мм. Для плоских кровель, чем толщина будет больше, тем лучше. Однако , надежность такого покрытия зависит в большей мере от технологии монтажа, от качества материалов. Очень важным является наличие правильного кровельного пирога: пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, влагостойкая фанера (либо OSB) . Остальные тонкости качественного кровельного покрытия показаны в видео:
При соблюдении технологии монтажа Вы получите прочное и долговечное покрытие.
