Можно ли красить филенчатые двери? Если да, то чем лучше?
NataBres [2K] 11 лет назад
В съемной квартире старые филенчатые двери совсем потеряли приличный вид. Новые ставить естественно не будем. Как реанимировать старые, можно ли их покрасить. И если можно то какой краской?
Надеемся, что старые филенчатые двери деревянные. А для окрашивания древесины обширный выбор красок, лаков. Зависит, сколько можете потратить время и денег, чтобы отреставрировать двери. Если желаете выделить текстурный рисунок, сохранив естественную красоту, то поверхность покрыть прозрачным или тонированным лаком, морилкой, масляными пропитками. А для сплошного, непрозрачного слоя выбрать плотные (непрозрачные) эмали, акриловые, алкидные, полиуретановые составы или масляную краску.
Алкидный лакокрасочный состав наверное самый подходящий для покраски двери. Краска быстро сохнет, обладает высокими водоотталкивающими качествами, легко ухаживать за такой поверхностью. Важно, состав наносить на абсолютно сухую поверхность.
Сначала с двери снять всю фурнитуру. Удалить старый слой краски, заделать все трещины шпаклевкой, дать время высохнуть. После поверхность зачистить наждачной бумагой, затем поверхность двери загрунтовать.
Покраску филенчатых дверей начинать с углублений, для этого есть специальные филенчатые кисточки. Лишнюю краску из углов филенки удалит аккуратно тонкой сухой кистью или губкой.
Очень хорошие краски финские Tikkurila, итальянские Sayerlack. Благодаря особым технологиям, ими можно создать эффект искусственного состаривания, эффект под мрамор, металлик, перламутр и т.д.
Схема покраски филенчатых дверей:
Можно, вот на фотографии филёнчатых дверей из массива древесины.
Филёнчатыми дверями называют двери со вставками, толщина вставок меньше толщины рамы двери (или полотна основного).
Филёнки изготавливают из различного материала, если у Вас деревянная филёнчатая дверь и филёнки тоже деревянные, то нет препятствий для покраски.
Работа чуть сложней, в отличи от покраски "глухого" ровного полотна, но красить можно.
Если это деревянная дверь, то определитесь со следующим:
Покрытие должно подчёркивать красоту дерева, или лучше выбирать не прозрачные материалы
(к примеру древесина не из ценных пород дерева, красоты особой нет, подчёркивать и выделять нет необходимости)
Если не прозрачные, то краски по дереву для внутренних работ подойдут.
Если прозрачные, то можно использовать, или лак, или лазури по дереву.
Если Вы спрашивали о конкретном производителе, то вот очень не плохой вариант, краска для деревянных дверей (любых, включая филёнчатые) и окон "AQUACOLOR WOOD DÉCOR".
Это акриловая краска, для внутренних работ, без запаха.
Реанимировать двери с помощью покраски можно, но сначала нужно снять с них всю фурнитуру и хорошенько почистить. Помойте поверхность мыльной водой, дайте высохнуть, те участки которые не отмылись пройдите мелким наждаком. Красить двери можно и вертикальном и в горизонтальном положении. Учитывая, что на филенчатых дверях есть узор в виде углублений, красить нужно кистью, для валика некоторые места будут недоступны.
Сначала красятся торцы и углубления, затем равномерными, вертикальными либо горизонтальными движениями кистью, прокрашиваются обе стороны полотна. Важно следить, чтобы вся поверхность красилась в одном направлении.
Хороший результат дадут алкидные эмали или нитрокраски. Они создадут стойкое покрытие, но их существенным минусом является сильный запах растворителя при высыхании. Если это критично, то существует множество красок для внутренних работ на водной основе.
