Как самостоятельно устранить скрип в филенчатых дверях?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Не так давно стали скрипеть филенчатые двери в квартире. Как нам самим устранить скрип в этих дверях?
Если речь только о скрипе, то не очень важно филёнчатые это двери, или нет.
Скрип дверей обычно случается по двум причинам.
1) Высохла смазка на дверных петлях.
2) Крепление петель расшаталось, шуруп не держится в "теле".
Методы устранения этих проблем и скрипа в целом, разные и их много.
Если высохла смазка и при этом Вы хотите всё сделать качественно, то двери лучше с петель снять, затем ось петли смазать не маслом а густой смазкой типа солидола.
Затем двери на место.
Второй вариант, полу-правильный, но тоже рабочий.
Приподнимаем двери не снимая их с петель, двери должны быть в открытом состоянии, смотрите что бы полотно не упёрлось в горизонтальный верхний наличник, иногда приходилось его снимать.
Дверь приподняли между полотном и дверью вставили, или топор, или молоток.
Петли смазали машинным маслом.
Опустили двери на место и несколько раз открыли-закрыли.
Ну и последний вариант совсем простенький, но на некоторое время поможет: Ватка и подсолнечное масло, приложили ватку к дверной петле, подержали минуту другую, затем ватку убрали и скрипа как не бывало.
Подсолнечное масло вариант так себе, оно быстро высыхает и скрип может повториться.
Если же расшаталась петля, то открутите шуруп, затем возьмите кусок деревяшки, можно даже спичку, спичку в клей ПВА и обратно в отверстие.
Подождите минут пять и закрутите шуруп на место.
Для этой "операции" двери надо снять с петель.
Если никуда не торопитесь, то дайте ПВА полностью высохнуть, лишь затем шуруп на место.
Ну и заодно протяните все шурупы на всех петлях.
Чтобы попробовать избавиться от скрипа при закрытии-открытии дверей, надо провести сразу комплекс мероприятий. Это: снять с петлей саму дверь, почистить петли от пыли и грязи, смазать машинным маслом, если нет машинного, можно подсолнечным. Одеть дверь и подвигать вверх-вниз, чтобы масло распределилось равномерно и попало во все "щели", затем снова снять дверь и закрепить поплотнее шурупы (возможно, разболталось крепление). Теперь одеть дверь окончательно.
