Чем отмыть грунтовку с пола покрытого текстурным ламинатом?
maestro65 [2.5K] 11 лет назад
Со строителями одна беда! Переклеивали обои в зале и по неосторожности разлили грунтовку для стен на пол покрытый текстурным ламинатом. Пятна не очень привлекательные и необходимо убрать, но опасаюсь за поверхность. Подскажите пожалуйста, чем отмыть грунтовку с пола покрытого текстурным ламинатом?
Вообще говоря, вы не сказали о какой именно грунтовке идет речь. А это важно, ведь у нее разный химический состав, а значит и отмывать ее нужно разными средствами.
Если речь идет об акриловой грунтовке (самой распространенной), то она очень легко отмывается от любых поверхностей, в том числе и от текстурного ламината. Если пятно не застарелое, то ее можно отмыть даже моющим средством для посуды и аккуратно использовать для этого обычную губку. Так и структуру ламината не испортите.
Если пятно старое, то понадобится что-то посерьезнее - можно керосин или уайт спирит. Только обратите внимание, что чтобы не испортить поверхность надо совсем чуть чуть и потом сразу же промыть большим количеством воды.
Эти же средства помогут отмыть другие виды грунтовки. В самом крайнем случае, можете использовать специальное средство АТLАS SZOP.
Допустим Ваши строители пролили на ламинат водо-дисперсионная грунтовку глубокого проникновения,
именно такую чаще всего используют под обои.
Конечно же лучше что бы строители тут же её убрали.
Грунтовка глубокого проникновения, имеет в своём составе воду, после того как вода испариться, растворять её чем-либо просто бесполезно.
Самый лучший способов, который практически всегда срабатывает, это отмыть грунтовку этой же грунтовкой.
То есть грунтовкой глубокого проникновения смочили ватный тампон и чуть потёрли высохшие пятна.
Буквально через несколько секунд затёрли влажной тряпкой.
Вот этот и подобный вариант надо пробовать под "разными углами", грунтовка глубоко проникновения разводится водой, поэтому пытаться какими-то растворителями её оттереть, бесполезно, да и ламинат испортить можно.
Можно пробовать положить влажную тряпку на пятно, через час, два тряпку убрать, пятно замыть мыльным раствором, затем просто влажной, чистой тряпкой.
Тряпку лучше смачивать тёплой водой.
Следующий вариант, это лёгкий раствор спирта с водой (1 к 10) Опять же, пятно надо размочить, для этого ватный тампон с раствором кладём на пятно, через час, можно пробовать оттирать.
Вот это основные методы, пробовать любые растворители не советую, можно ламинат испортить. Вот моющие не абразивные средства и вода, это другое дело.
Может помочь и обычный ластик, если конечно пятно не большое. Просто трите ластиком и замывайте водой.
