Для частного дома оригинально будет смотреть почтовый ящик сделанный своими руками. Хотя даже всем привычный синий металлический можно необычно украсить, красиво расписать красками, в дополнении навесить миниатюрный замочек. Такая идея может понравиться и вашим соседям.
Если решили сделать почтовый ящик своими руками, чтобы использовать не только по прямому предназначению, но и чтобы был гармоничным дополнением загородного участка, нужно определиться прежде всего с его размером и формой. Выбрать место где он будет висеть: у центрального входа на участок или подвесить на калитку, на стену дома или забор. А можно установить на отдельную опору, на деревянный или металлический стержень.
Почтовый ящик должен быть функциональным, привлекательным и долго служить, а для этого выбрать материал, который бы хорошо перенес и холод и солнце, дождь и снег и т.д. Обязательно на нем должен быть козырек, который надежно защитит корреспонденцию от попадания снега и каплей дождя. Дверцу для выемки газет, журналов, писем можно разместить как на нижней стенке или передней панели конструкции. Важно рассчитать размеры дверцы и отверстия. Желательно предусмотреть замочек, установка которого позволит предупредить возможные посягательства воришек на вашу корреспонденцию.
Хотя написала, что почтовый ящик должен быть надежным и чтобы долго служил, а захотелось сделать его из картона для моделирования толщиной не менее 4 мм. Картон можно защитить клеем, грунтом, краской, лаком и он станет достаточно защищенным от атмосферных осадком. Еще понадобятся: строительный клей ПВА (или горячий клей с термопистолетом), бумажный скотч и канцелярский нож. Подготовить шаблон, приложит к листу картона, перенести размеры всех деталей, вырезать их канцелярским ножом. При изготовлении окошка картон важно не дорезать до конца. Места сгиба зафиксировать бумажным скотчем. Собрать. Все детали ящика склеить с помощью строительного ПВА или термоклея. Оставить коробку до полного высыхания.
Затем покрыть поверхность почтового ящика высококачественным столярным клеем. Ящик можно подвесить, чтобы сразу нанести клей со всех сторон.Когда клей полностью высохнет (через 15-18 часов), нанести эмульсионный грунт. После высыхания, можно приступить к оформлению. Наружную поверхность покрасить краской, затем обклеить салфетками. Когда все высохло, оригинальный почтовый ящик покрыть лаком для наружных работ в несколько слоев.
Такую красоту повесить на входную дверь, которая защищена хорошим навесом над крыльцом. Сейчас уже редко кто выписывает газеты, журнала. Даже письма редко кто пишет, так что почтовый ящик служит как украшение дома.
