Какие нюансы нужно учесть при утеплении дома термопанелями?
NataBres [2K] 10 лет назад
Собираемся сами смонтировать термопанели на фасаде дома. Дом небольшой, 90 квадратов. Стены каменные. Продавец термопанелей утверждает что ничего сложного. Какие моменты нужно учесть при монтаже, возможно есть хитрости из личного опыта.
Сложностей действительно мало. Перед монтажом нужно учесть наличие окон, дверей, проемов и приобрести соответствующие доборные облицовочные элементы. Если стены ровные, готовить поверхность нет необходимости, если есть значительные неровности нужна легкая обрешетка. Перед монтажом делается нулевой уровень, т.н. бортик. В перспективе его можно облицевать плиткой или отштукатурить. На бортик выставляется первый ряд, с соединением панелей в пазы и креплением к стене. В стенах каменного дома перфоратором или ударной дрелью по шаблону делаются отверстия под "быстрый монтаж". Дюбелей 6х40 вполне достаточно, с их помощью крепятся пластиковые направляющие. Монтаж выполняется снизу верх, подгонка под размеры, пазы, окна, двери - болгаркой. После монтажа швы расшиваются морозостойкой расшивкой, на ней не экономьте.
Простота монтажа термопанелей своими руками состоит в том, что сам процесс напоминает монтаж ламината. Если Вы когда-нибудь самостоятельно укладывали ламинат, сложностей с монтажом термопанелей возникнуть не должно. Все предельно просто: благодаря универсальному механизму "шип-паз", термопанели крепятся двумя вариантами - с совпадением вертикальных стыков или без него, то есть вразнобой. Перед монтажом, следует обязательно нанести пароизоляционный материал. Крепятся панели из пенополиуретана на саморезы, в некоторых из них производители предусматривают специальную разметку или даже отверстия под крепления, поэтому ошибиться с правильностью установки невозможно.
Один нюанс: начинать установку панелей следует от угла дома. В конце работы швы покрываются раствором штукатурки.
