Как своими руками сделать простейший инкубатор?
Фигаро [16.8K] 10 лет назад
Может и не в тему сайта, но очень нужно! Сезон начинается. Как собрать самому инкубатор. Небольшой, на пару десятков яиц....
Ой, я в детстве делал такой. Ничего сложного нет вообще. Я взял простую большую картонную коробку, вырезал в одной боковой стороне несколько маленьких окошек для наблюдения и приклеил к отверстиям кусочки такого же картона, чуть большего размера, на кусочки ткани,- так, чтобы получились импровизированные вертикальные ставни,- приподнял, посмотрел, отпустил. В "потолок" врезал три обычных патрона доя электролампочек, а на дно набросал опилок в перемешку со стружкой,- тогда не бвло ни синтепона, ни других подобных утеплительный материалов, которые можно использовать сегодня. И все. Мощностью ламп регулировал нужную температуру.
Фигаро [16.8K]
А можно поподробнее, как регулировать температуру?  —  10 лет назад
Andrey V B [4.7K]
Думаю это совсем не трудно. Прикрепите на внутреннюю стенку короба простой атмосферный спиртовой термометр и следите за температурой через окошко. При необходимости изменить температуру в ту или иную сторону, включайте или отключайте одну, две и т.д. Лампочки. Если хотите добиться большей стабильности, поставьте лампочек побольше, но уменьшите их мощность,- используйте самые маломощные, какие сможете купить. А вообще можно освещать всё одной, а все остальные подключить последовательно, уменьшив накал и потом так же регулировать температуру.  —  10 лет назад
