Какие существуют методы закрепления закладных изделий при заливке ростверка?
Shipenok [476] 10 лет назад
В общем в этом и весь вопрос. Начинаю строить дом, делаю ростверковый фундамент. Интересует, какие существуют методы закрепления закладных изделий при заливке ростверка бетоном?
Способы крепления закладных могут быть разные. Главное чтобы они не ушли с проектного положения при укладке и уплотнении бетонной смеси.
Если это деревянная пробка, ее нужно завернуть в рубероид, а лучше в целлофан, чтобы не потянула влагу, забить в нее несколько гвоздей под разными углами и небольшими гвоздями прибить к опалубке в нужном месте, чтобы при демонтаже опалубка легко снялась. Если же ее необходимо закрепить сверху на ростверке - тогда привязать к каркасу вязальной проволокой или посадить ее молотком в свежий бетон.
К металлическим закладным нужно приварить арматуру, желательно не одну и концы ее загнуть если предвидится большая нагрузка на выдергивание.
Ф­иксируются металлические закладные к каркасу вязальной проволокой. Сварку для крепления лучше не применять так как она ослабляет рабочую углеродистую арматуру. Прихватывать можно к монтажной (тонкой, обычно гладкой, арматуре). На верхнюю постель ростверка мет. закладную также можно утопить молотком или кувалдочкой в свежий бетон.
