Как не отключая электричество заменить выключатель, это возможно?
Не отключая электричество заменить выключатель возможно но ненужно, а по технике безопасности запрещено. Если решились менять выключатель под напряжением. Для этого не нужно касаться голыми участками тела оголенных проводов или. Аккуратно не спеша как сапер разминирующий бомбу открутите вытащите провода из выключателя. Вытащите выключатель. Поставьте новый. Чем опасно такое действие. Это тем, что при замыкании через руки и лампочку потечет ток. Неприятный момент. Если кожа влажная то момент вдвойне неприятный. Если обувь сырая то последствия могут быть печальными. Вообще с электричеством нельзя шутить.
Антон34
[0]
Автор не знаете лайфхак так не создавайте тупой пост,достаточно открутить лампочку, и тогда можно смело работать с проводкой выключателя не боясь получить разряд током— 2 года назад
Антон34
[0]
Joky
[6.6K]
на выключателе фаза. вы возьметесь рукой за фазу, а какая то часть тела будет контачить с "землей". Техника безопасности написана кровью— более года назад
Да, это возможно. Но глупо... Глупо рисковать здоровьем или даже жизнью, для того что бы в какой то комнате горел свет.
Не могу вспомнить, когда в моей практике был такой случай, что требовалось менять выключатель под нагрузкой. Выключатель рвет обычно фазу (если установлен правильно) Изолироваться на 100% от фазы обычному домашнему мастеру не всегда под руку - то пассатижи без изоляции, то отвертка с железной ручкой от велосипедного ЗИПа, перчатки тоже есть не у каждого, да и вместо резиновых сапог часто домашние тапки.
Тут хотя и есть инструмент для электромонтажа с диэлектрическими ручками, и перчатки, однако же проверяю любой провод даже отключив напряжение.
Степень своего мастерства не все могут оценить адекватно и просчитать все риски. Если конечно у вас не 3+ группа допуска по электробезопасности.
Максимальные меры предосторожности этой работы привести конечно же могу, но кто знает какого уровня мастер воспользуется моим советом, а посему пытаться ли менять выключатель под напряжением, решать только вам.
Для начала скажу что монтировать (демонтировать) выключатели с винтовыми клеммами что называется "под шайбу" под напряжением даже не думайте. Выглядеть они могут вот так - встраиваемые, накладные и пакетного типа -
Для того что бы качественно закрепить провода на клеммы такого выключателя, нужно сделать кольцо и поставить его под шайбу и затянут винтом. А это всегда сопряжено с удерживанием винта пальцами, со всеми вытекающими печальными последствиями!
При максимуме внимания и опыта, можно заменить под напряжением выключатель с самозажимными клеммами исключающими непосредственные контакт с открытыми частями тела, как например вот такие -
Вооружитесь хотя бы отверткой-индикатором что бы понять кокой из проводов идет от источника а какой от потребителя.
Резиновые сапоги все это лучше всего, но хотя бы оденьте обувь на толстой подошве. К тому же под ноги можно положить по паре толстых книг и встать на них. Ноги поставьте вместе. Избегайте касания о предметы находящиеся с боку. Так же не облакачивайтесь на стену в которую вставлен выключатель и не касайтесь её.
Сняв крышку с выключатель, определите отверткой-индикатором фазный провод. Если вы не обнаружили фазы, значит выключатель вам поставили на "ноль" Но это не значит что следует пренебречь приведенными выше мерами безопасность - все точно также.
Первой отцепляем провод заземления от старого выключателя удерживая его за изолированную часть узкими пассатижами с изолированными ручками и вставляем в гнездо нового. Тоже самое следом проделываем с Нолем и Фазой. Не отцепляйте следующий провод пока не закрепили предыдущий, что бы они имели минимум возможности замкнуть между собою. Последней ставьте фазу, в выключенном положении выключателя и вывернутой лампочке святильника или люстры.
На вопрос то я ответил, но если хотите знать мое мнение - пригласите электрика, или отключите сеть освещения от источника тока и замените выключатель спокойно!
В принципе возможно, но по моему мнению это как голову в пасть льва засовывать, или "доить" смертельно опасную змею добывая яд.
Надо быть профессионалом что бы змей доить, голову в пасть льва засовывать и менять выключатель не обесточившись.
Покупка диэлектрических перчаток, инструмента с такими же ручками мало логично, проще всё же отключить электричество (это дешевле на порядок).
Но если зачем-то надо поставить свою жизнь на кон, делается это так:
Поддеваем клавиши (или клавишу, если она одна) выключателя отвёрткой.
Вынув клавиши снимаем рамку, она может быть на защёлках, или винтах (декоративную).
Отвёрткой откручиваем два винта которые "распираются лапками"
о дозовую коробку, "усики" (лапки) сойдутся и тянем выключатель на себя.
Откручиваем винты контактов, будьте предельно внимательны, у нас жизнь на кону, провода под напряжением, не замыкайте их между собой и не дотрагивайтесь до проводов руками (оголённых).
Установка нового выключателя в обратной последовательности, в начале винт контактов, затем выключатель в подрозетник и затягиваем винты распорных лапок.
Фиксируем рамку и защёлкиваем клавишу обратно.
Возможно повезёт и пользователь останется жив, возможно и нет, это лотерея, я бы настоятельно рекомендовал отключить электричество и + ещё индикаторной отвёрткой подстраховаться, во время замены выключателя.
Риск должен быть разумным, а тут никакой разумности не наблюдается.
Многие сразу на вопрос "Как заменить, не отключая электричество?" - начнут паниковать и ссылаясь, на опасность и технику безопасности, ответят - нельзя, только отключать нужно!.
Но разберёмся с холодным умом, какая опасность подстерегает нас и где она таится, вот фото выключателя без декоративной защитной верхней крышки (панели).
Где таится опасность, конечно в проводах, чтоб не касаться их, чтоб не получить удар током и не замкнуть их друг на друга, нужно использовать обязательно изолированные инструменты (пассатижи и отвертки), быть предельно осторожным, а также использовать защитные диэлектрические перчатки - вот и всё!, в остальном действия, аналогичны обычной замене с отключенным электричеством. Ведь согласитесь, профессионалы однозначно скажут, что поменять выключатель под напругой - да без проблем!
Итак, порядок замены выключателя одинаков, как без воздействия электричества, так и под напряжением. Основным правилом замены выключателя под напряжением является работа не касаясь оголенных проводов.
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ТАКОВ:
снимаем клавиши, поддев их отверткой;
снимите накладку-рамку;
если выключатель одноклавишный, то расположения проводов не имеет значение, если многоклавишный, то необходимо запомнить расположение проводов;
откручиваем винты крепления, фиксирующие выключатель в стене;
вынимаем выключатель;
ослабляем винты крепления проводов;
не касаясь оголенной жилы, извлекаем провода по одному не коротя их между собой;
берём новый выключатель и устанавливаем его в обратной последовательности.
Основной опасностью при замене выключателя без отключения электричества является то, что даже если вы в сухой обуви стоите на резиновом коврике, но коснулись одновременно к двум проводам, подведенным к выключателю, то вас ударит током. В данном случае ваше тело будет "выключателем", который замкнет электрическую цепь.
Чтобы обезопасить себя (не всегда есть возможность выключить автомат), нужно выкрутить лампочку с патрона. Цепь будет разомкнута и даже если вы возьметесь за фазу, но будете в диэлектрической обуви, плохого ничего не произойдет (ударить может если прикоснетесь к стене).
Соблюдая эти не сложные правила, можно заменить выключатель "под напряжением".
Конечно возможно. Я лично никогда не отключаю электричество, если требуется заменить выключатель. И самое главное здесь в том, что там внутри нет одновременно проводов с фазой и нолём. К выключатель подводится только один провод, который и предстоит размыкать и замыкать этим выключателем. В каких-то квартирах это фаза, в каких-то - ноль. Так, что ничего страшного или опасного там нет. Ну разве что там окажется фаза, а ремонтирую щит будет стоять босиком полу, залитом водой.
Центр беспроводных систем
[1.1K]
Кто сказал, что в выключателе нет N? Как убедиться. Выключаете выключатель и вольтметром меряете напряжение на клеммах.Ноль приходит на лампочку, нить накала является проводником, так куда он пойдёт - на выключатель. При включенном выключателе, точки разницы потенциалов находятся на клеммах нагрузки(потребителя), при выключенном - на клеммах выключателя. Так как токи совершая работу стекаются на землю, то нолём можно рассматривать и вас, стоящих на полу. Что бы не объяснять господу богу почему вы прожили жизнь и остались идиотом, выключайте автомат в щитке освещения, проверяйте отсутствие фазы, заведома исправным индикатором напряжения, а потом убедившись в его отсутствии, меняйте выключатель.Да и примите меры, для исключения случайного включения автомата кем нибудь.— 10 лет назад
по правилам фаза должна приходить на выключатель и им размыкаться на лампу, к которой подводится нулевой провод. При таком подключении безопасней менять патрон лампы, а не выключатель.
Другое дело, что сейчас гастарбайтеры подключают как получится. ))
А вообще жизнь дается только один раз и лучше ее прожить подольше ), поэтому отключайте щиток освещения или пригласите электрика.
Очень просто, если выключатель одноклавишный. Как видно из схемы, на выключатель идет только один провод (фаза) и если вы не стоите "по колено в воде" или не касаетесь батареи отопления, то ничего с вами не произойдет.
