Как собрать термостат для овощехранилища?
Иванна [828] 11 лет назад
Задумались о том, чтобы оборудовать овощехранилище термостатом для поддержания оптимальной температуры, но цена кусается и хочется сделать его самостоятельно. Где найти советы и инструкцию по самостоятельной сборке термостата?
В общем, термостат можно взять от холодильника. Только переделать его наобоот. У холодильника мотор включается при температуре выше около нуля. А здесь нужно сделать наоборот. Например, через реле. И еще нужен низкотемпературный подогреватель.
