Как правильно выбрать термостат на ВАЗ 2106?
Shipenok [476] 10 лет назад
В машине полетел термостат, собираюсь через пару деньков заехать в магазин, но хочется знать, как правильно выбрать термостат, на что обратить внимания, какие бывают ньюансы, буду рад всем советам!
Скажу Вам как автолюбитель с большим стажем, покупать надо только оригинальные запчасти от производителя.
Термостат не исключение.
Ведь работа одного узла напрямую отражается на работе других узлов и вносить некоторые "усовершенствования" надо или комплексно, или вообще воздержаться от этого.
В первую очередь необходимо снять термостат, что бы иметь представление как он выглядит.
Дальше нужна информация.
Страна производитель. в нашем случае это Россия. Город Тольятти.
Значит оригинальный термостат выпускают на Волжском автозаводе, лицензию не рассматриваем, импортные и тем более Китайские так же.
Далее ищем информацию о цене. Можно в интернете, можно зайти в несколько магазинов.
Ориентируясь на цену узнаем о самых дешёвых, тут же их исключаем ( наверняка китайские).
Дальше исключаем самые дорогие, ВАЗовские термостаты на классику может выпускает и Франция (это к примеру), цена выше, но качество не лучше, а зачастую и хуже.
Дальше собираем информацию, на все модели классики до 7-й термостаты одинаковые, значит не зацикливаемся на шестёрке.
Подойдут и от 01, 02, 03, 04, 05, 0.63, 07.
На оригинальной упаковке обязательно должен быть ВАЗовкский логотип, выглядит он вот так.
Теперь смотрите на снятый термостат, должны отличаться только номера серии и даты выпуска, все остальные цифры должны совпасть.
Вот это основное.
Конечно есть термостаты не плохого качества выпущенные по лицензии, в этом случае просто надо узнать есть ли ВАЗовская лицензия у этого производителя.
Эту информацию можно получить в интернете.
Ни каких особых нюансов в выборе термостата нет, это довольно долговечная и надёжная деталь.
Хотелось только предупредить, что при покупке нужно выбрать именно аналогичный вашему, лучше взять его с собой для образца, чтоб сделать обмеры толщины и размеров.
Естественно приобретайте деталь качественную, поинтересуйтесь заводом изготовителем, а так же внешне осмотрите и сравните свой и покупаемый по качеству, толщину стенок и вес.
Обязательно возьмите чек и заметку, чтоб в случае плохого качества вернуть запчасть и получить обратно деньги, либо обменять на другую деталь.
Перед установкой термостат очень легко проверить это можно сделать при помощи чайника и крана с холодной водой
Да с этими термостатами разобраться можно тогда когда уверенно знаешь свою машинку. Но хочу дать Вам один дельный совет, я сам собирал автомобили для тайги и зимы, так вот всегда берите тот термостат который указан от производителя. Во первых на нем предусмотрены все параметры работы мотора поэтому он как нельзя лучше подойдет для авто 06. Хочу Вам дать еще один совет по перед установкой термостата, перед установкой проверьте термостат, опустите его в воду, подогретую до 78-80 °С. Нагревайте воду, постоянно перемешивая ее, до (87±2) °С. при температуре (87±2) °С основной клапан термостата должен начать открываться. Если этого не происходит, термостат нужно заменить.
