Какова в Сибири толщина промерзания бетона подвала?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Хотим в Сибири возвести дом для детей. Подскажите, насколько сильно промерзает бетон подвала, чтобы знать какой толщины заливать фундамент?
Действительно Сибирь огромна и ее территория есть в южных регионах страны так и в северных не говорю уже о Крайнем Севере. Если говорить о городе Красноярске ( вообще для всех регионов и крупных городов существуют таблицы промерзания грунтов) вот имеется такая карта по всей Российско Федерации:
Если говорить о городе Красноярске а это Сибирь то таблица такова:
Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 1,7м.
Гл-на промерз. для супесей, песков мелких и пылеватых, м = 2,1м.
Гл-на промерз. для песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 2,3м.
Гл-на промерз. для крупнообломочных грунтов, м = 2,6м.
Относительно глубины фундамента сказать сложно тут надо знать какой грунт будет у Вас под фундамент.
Здравствуйте! Все зависит от региона в котором Вы планируете построить дом. Сибирь большая и в южной и северной ее части, климатические условия немного отличаются. В среднем, толщина бетона подвала жилого дома возведенного в сибирских широтах, не должна быть меньше 50 см, глубже не промерзает. Выполнив данную минимальную толщину, Вы можете быть уверены, что бетон подвала не промерзнет. Если есть возможность залить более толстый слой, то это будет лишь плюсом в сохранении стабильного температурного режима в подвальном помещении.
