Жаль что Вы не написали какая именно труба у Вас.
1) Тройник на полипропиленовую трубу паяется инструментом под названием "утюг", тут надо просто иметь паяльник. Под такую трубу (под тройник) никакая подмотка не нужна.
Фитинг тройник может быть весь под пайку, может быть полипропилен-полипропилен-"мама"
, "папа"
и так далее, может быть прямым, косым, с креплением (это касается всех тройников, я имею в виду из любого материала).
Тройники могут быть с переходом с диаметра на диаметр.
2) Тройник в металлопластиковой трубу
зажимается двумя ключами. Так же фом не нужен. Есть обжимное кольцо, есть гайка.
На трубу одевается гайка ("лицом" наружу)далее вставляется обжимное кольцо, затем в тройник трубы , одним ключом держим тройник, другим затягиваем гайку.
Опишу самый сложный вариант (сложен в демонтаже, ибо тройник со временем прикипел) замена тройника на железной трубе.
В начале внимательно осматриваем текущий узел, тут надо помнить что тройники живут дольше самой трубы и возможно течь где-то рядом с тройником, а сам тройник цел.
Так бывает вода стекает в район тройника и кажется что тройник потёк.
Если всё же надо поменять тройник, то сделаем это.
Тройники бывают "папа" (наружная резьба), бывают "мама" (внутренняя резьба), бывают комбинированные.
Бывают просто заварены при помощи сварки, такой тройник отрезается болгаркой, далее нарезаем новую резьбу под новый тройник (вариант работы со сваркой, я не рассматриваю).
Откручиваем тройник, трубу держим газовым ключом, нужного номера, сильно на ключ не давите, трубу не надо плющить.
Открутили тройник, если ни чего не резали, то резьба есть, но её надо прогнать, можно плашкой (плашкой лучше), если плашки нет, то новым тройником, но без усилий.
Осталось запаковать резьбу под новый тройник.
Пакля и фом наматываются на "папу".
В начале наматываем паклю, пакля должна ложиться между витков резьбы, далее наматываем фом.
На этом всё, закручиваем новый тройник.
Тройник должен идти в натяжку, не слабо и не туго, почувствуйте резьбу.
В общем-то на этом всё, тройники могут находиться где угодно, без конкретики , осветить всё не возможно.
Главное понятен принцип.
