Работа по бетонированию пола в подвале, не сложная, но очень трудоёмкая.
Для размешивания бетона лучше конечно иметь бетономешалку, но если её нет, можно замес произвести и в объёмной посуде.
Кстати, бетономешалку можно взять на время, есть такая услуга.
Хотя качество замеса в бетономешалке выше.
Из инструмента, особо чего-то специфического не понадобится, всё как для обычной стяжки.
ПравИло, мастерки, совковая лопата, вёдра, тёрки.
Из материалов, цемент не ниже четырёхсотого, гравий, песок, вода, бруски, или профиля для маяков, можно и готовые маяки купить, можно вообще ничего не покупать, а сделать из раствора.
Так же понадобится плёнка для гидроизоляции, кромочная лента (демпферная лента, её и так называют).
Ну и конечно арматурная решётка.
Первый шаг, это песчано-гравийная "подушка", тут важно выдержать слой не менее 15-и см.
После засыпки очень тщательно утрамбовываем, предварительно выравняв "подушку".
Трамбовать можно чем угодно, к примеру чураком, для удобства прибейте к нему брусок и вдвоём с помощником утрамбовывайте, брусок, это ручка.
Следующий слой, это гидроизоляция, укладываем полиэтиленовую плёнку на "подушку", не забудьте сделать нахлёст плёнки на стены, примерно сантиметров на 10-ь.
Теперь разводим раствор, цемент, песок, вода один к трём-четырём, это предварительная, лёгкая стяжка.
Сверху этой стяжки армированную решётку.
Я не описываю теплоизоляцию, не знаю нужна она Вам, или нет, если нужна, то на плёнку теплоизоляцию, затем лёгкая стяжка и армированную решётку.
Теперь пришло время выставить маяки. Работаем уровнем, маяки с шагом на 15-20 см короче правИла.
Ловим ноль по всем плоскостям.
Пришло время замешать бетон, пропорции обычные, часть цемента, три части песка, пять частей гравия.
Перед заливкой бетона, по всему периметру помещения обязательно проклейте кромочную ленту,
если этого не сделать, то бетон может лопнуть.
Демпферная (кромочная) лента при расширении стяжки предотвратит её растрескивание.
Стяжка расширяется под влиянием температуры.
Раньше просто оставляли зазор в сантиметр, полтора, зазор между стяжкой и стеной.
Вот и всё, осталось залить бетон, финишный слой должен быть 8-10 см.
Так же не забудьте что набирать прочность и сохнуть бетон будет очень долго, 28-ь дней не меньше.
Пока бетон будет набирать прочность, закройте его плёнкой.
Про маяки забыл написать, стяжка чуть подсохла, достаём маяки и этим же раствором выравниваем канавы оставленные брусками, или профилями.
Желательно все эти работы поводить в тёплое время года, причём и в ночное время температура должна быть плюсовой.
