Будет ли отставать дополнительный слой силикона от слоя силикона смазанного мыльным раствором?
hbohbo [1] 10 лет назад
Скажите, пожалуйста, а можно сверху, после того как разгладили шов между стеной и акриловой ванной мыльным раствором еще раз наложить силикон, т.к.в углу образовалась впадина? не будет ли отставать дополнительный слой силикона?
Отслаиваться будет не только силикон на мыльный раствор, но и просто силикон на силикон.
Производитель так и пишет "силикон на силикон нельзя" (близко к тексту).
Дело в том что после полного высыхания на поверхности силикона образуется тончавшая плёнка, которая ослабляет адгезию практически до нуля.
В Вашем случае можно пойти несколькими путями, первый называется "как повезёт", а второй правильный.
Первый путь: Покупаем в магазине бензин-калошу,
предварительно смываем мыло с поверхности силикона, смываем чистой водой.
После того как смыли, обязательно просушите поверхность.
Далее, аккуратно наносим "калошу" на силикон, старайтесь что бы жидкость не попала на акриловую ванну.
Благодаря "калоше" силикон размякнет, та самая плёнка ослабнет (о плёнке писал выше), наносите второй слой силикона.
Второй, правильный вариант: Вычищаем полностью силикон, работаем ножом и к примеру той же "калошей", я обычно акриловую ванну чуть сдвигаю, так легче счищать силикон.
Далее, после полной очистки, обезжириваем и наносим слой силикона правильно, правильно это с небольшой горкой, что бы не было впадин и ям.
Лишний силикон убирается после того как он чуть прихватится, видимо Вы старались убрать его сразу, это и явилось причиной образования впадины на краях бортика ванны.
Ещё можно, попробовать сделать не большие "зазубрины" на первом слое силикона, предварительно смыв с него мыло. "Зазубрины" необходимо делать чем-то острым,к примеру остриём ножа, возможно это улучшит адгезию и второй слой ляжет на первый.
Но всё же это ванна и постоянная влага плюс акриловая ванна, она ведёт себя как "холодец", лучше полностью снять и засиликонить повторно.
Я тоже мучался этим вопросом. Решил провести эксперимент.
Нанес ровный слой силикона на поверхность (взял оставшуюся от ремонта плитку). Дождался полного высыхания. Часть силиконовой поверхности для эксперимента обработал уксусной эссенцией, часть - сприртом 96%. Затем на этот силикон нанес "плюхи" нового силикона. Дождался полного высыыхания.
Итог: адгезия сумасшедшая. Силикон от силикона не отодрать никакими усилиями, даже пассатижами.
Но, не факт, что все пройдет так же хорошо, например, с силиконовым швом в ванной, который вы нанесли давно и подвергали воздействию воды и всего прочего, связанного с мытьем.
Использовал силикон "Момент Гермент".
Обратите внимание на то, что уксусная эссенция крайне опасна. Ей даже можно надышаться до ожога легких. Но она растворяет силикон. Говорят, уксусом некоторые обновляют/чистят силиконовые швы.
Приклеить силикон к силикону, к сожалению, не получится, ведь, по Вашему описанию следует, что первый слой уже схватился. После полимеризации силикона первого слоя, нанесение второго слоя просто ничего не даст, адгезия будет слишком мала. Для реализации задуманного Вами придется воспользоваться специальными средствами:
1 если Вы хотите на уже застывший (отвердевший ) силикон нанести новый слой ( жидкий), воспользуйтесь специальной грунтовкой, например, Dow Corning 1200 OS
2 если Вы хотите склеить два отвердевших кусочка силикона, воспользуйтесь клеем-герметиком, например, Пентэласт 1143
Перед применением какого-либо из средств, советую предварительно обезжирить поверхность.
