Нужно ли устанавливать штатный крепёж если унитаз будет приклеиваться к полу силиконовым герметиком?
Ким Чен Ын [845K] 5 лет назад
Решили унитаз установить на пол при помощи силиконового герметика.
В комплекте с унитазом продавался крепёж.
Нужен но ли устанавливать штатный крепёж если унитаз приклеивается к полу герметиком?
Вначале нужно определиться с основанием (полом) на который устанавливается унитаз.
Если основание не ровное, то между "подошвой" унитаза и напольным покрытием могут быть щели.
Или же речь о дешёвом унитазе основание унитаза отлито не ровно.
В этом случае используется и штатный крепёж (вот так выглядит
комплект установочный для унитаза) и силиконовый герметик.
Я покупаю обычно белого цвета, герметиком заполняются щели между унитазом и полом.
То есть герметик не используется как основной и единственный "крепёж".
Только силиконовым герметиком можно обойтись если под унитазом к примеру тёплый пол, сверлить отверстия под дюбеля небезопасно без повреждения тёплого пола.
Или же на полу кафель и у Вас нет желания (возможности, навыков, инструмента) делать в нём отверстия под установку штатного крепежа.
То есть в принципе и только герметика будет достаточно, если всё сделать правильно.
Унитаз устанавливается на пол, очерчивается контур его "подошвы" поверхность обезжиривается и далее наносится герметик.
Пользоваться унитазом можно только после полной просушки герметика и не раньше.
Из личного опыта могу посоветовать, если унитаз отлит не ровно, или неровное основание, то ловим ноль при помощи уровня и вот таких
клиньев для кафеля, затем щели заполняются герметиком.
Вывод:
В большинстве случаев можно обойтись и без штатного крепежа, но как показывает практика штатный крепёж и силиконовый герметик лучше работают в паре.
Через отверстия в "подошве" унитаза вот таким
образом делаем разметку, и очерчиваем контур "подошвы".
Далее сверлим отверстия и вбиваем дюбеля, затем наносится герметик на основание (или на "подошву" унитаза, оба варианта рабочие) и в дюбеля вкручиваются болты из комплекта, между болтами и стенками унитаза пластиковые втулки, головки болтов закрываются заглушками.
Надёжность крепления унитаза к полу увеличивается в разы (на него даже вставать можно) и унитаз по прежнему можно демонтировать при необходимости.
Болты откручиваются, а герметик можно подрезать, например струной, или ножом.
Почему силиконовый герметик прилипает к пальцам и не получается сделать ровный шов, что делать? Можно ли силиконовым герметиком заделать ржавый, протекающий канализационный стояк (трубу), как? При какой температуре плавится силиконовый герметик (застывший)? Как расчитать количество силиконового герметика для шва? Почему силикон (силиконовый герметик) плохо пристаёт к акриловой ванне, что делать? Замёрзнет ли силиконовый герметик на морозе, можно ли его хранить на неотапливаемом балконе? Почему силиконовый герметик не липнет к поверхности, отходит от неё, что делать? Какая максимальная толщина слоя силиконового герметика, при герметизации швов, стыков? Чем развести (разбавить) силиконовый герметик, что бы он стал более жидким? Расход силиконового герметика, на сколько хватит (погонные метры, шва) одной упаковки?
