Что такое тесовая пристройка?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Что из себя представляет тесовая пристройка? Какими отличительными чертами она обладает? Какие материалы используются при ее строительстве?
Тёс это тонкая доска получаемая путём продольного распила древесины в частности бревна, порода древесины может использоваться, разная.
Есть обрезной тёс
(ровные края доски, то есть обрезанные) и необрезной
(кромка доски не обрезана).
Длинна тёса (читаем доски) может быть совершено разной.
Пристройка, это строение пристроенное к зданию, как правило пристройка вне несущих стен здания.
Пристройки могут быть разными по назначению, это могут быть сени, кухня пристроенная, тамбур и даже веранда тоже по сути пристройка.
Есть отапливаемые, есть неотапливаемые пристройки.
Получается что тёсовая пристройка, это строение или обшитое тёсом, или это каркасная пристройка из тёса (досок) и бруса, скорей всего использовался обрезной тёс.
Или необрезной, а обшивку по каркасу выполняли в нахлёст, а не встык.
При выборе тёса для строительства пристроек, один из важных моментов это качество распиловки бревна.
Некачественный распил может привести к выбоинам на поверхности тёса, сколам и.т.д.
Тесовая пристройка к дому это пристройка которая обшита тесом, то есть это скорее всего каркасное строение, стены которого обшиты (сделаны) из теса.
По назначению это может быть что угодно:
  • подсобное помещение.
  • веранда.
  • пристройка в виде тамбура или крыльца.
  • пристройка для расширения жилой площади.
  • пристройка сенник, дровник, гараж или мастерская.
Ограничений для пристройки из теса нет, так как пристройка может быть утеплена и отапливаться, может быть холодной или не иметь вообще отопления, а может наоборот тес на стенах может быть расположен таким образом, чтоб обеспечить максимальное проветривание пристройки.
Тес это та же доска только тонкая до 25 миллиметров толщиной, тес как и доски могут быть как обрезные, так и не обрезные - строительство из теса ничем не отличается от строительства из досок.
Это идентичный материал, только доски имеют толщину большую, соответственно и крепость из них можно строить более масштабные и выносливые конструкции.
Это сейчас тес получают точно так же как и доску путём продольного распиливания, а раньше тес кололи клиньями и обтесывали неровности, именно поэтому и пошло название - тес.
Это сейчас тес имеет ровную поверхность такую же как и доски, а раньше он был только относительно ровным и имел разность по толщине по всей длине.
Материалы для строительства пристройки из теса используют следующие - это более крепкие доски или бруски для каркаса или другие материалы для каркаса, непосредственно сам тес, окна и двери при необходимости, материалы для крыши, материалы для пола если он будет сооружён, а также по необходимости утеплитель и материалы для внутренней отделки, крепеж (гвозди, саморезы, скобы), материал для покрытия (краски, лаки, пропитка) - всё как и при строительстве деревянной пристройки.
Тесовая пристройка, это скорее всего, пристройка к деревянному дому, обшитая тесом. В деревянных домах часто делают сени из теса, либо им обшивают веранду.
Тес - это тонкие доски, которые получаются в результате продольной распиловки бревна. Тес бывает обрезной и необрезной (с остатками коры). Для обшивки пристройки, разумеется, нужно выбирать обрезной тес.
Размеры теса для пристройки должны быть примерно такими: длина тесины - от 4 до 6 метров ( в зависимости от высоты пристройки), ширина - 100 - 110 мм, толщина - 19-25 мм.
Так выглядит обрезной тес:
Вот так может выглядеть пристройка из теса:
