Как использовать древесные опилки в качестве наполнителя для ремонта трещин в полотне двери?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Суть вопроса в том, что у меня в доме входные двери изготовлены из дуба и за 20 лет эксплуатации появились трещины (1 - 3 мм шириной) и вмятины на полотне двери. Знакомый посоветовал отремонтировать при помощи клея и древесных опилок. Вопрос: Как использовать древесные опилки в качестве наполнителя для ремонта трещин в полотне двери?
В таких ремонтных работах я всегда с уважением относился к двухкомпонентному клею эпоксидная смола и считаю что более лучшего материала пока еще не придумано. Этот замечательный материал и хорошо зашпаклюет любые щели, любые изьяны он еще и предохранит от дальнейшего разрушения. Причем для этого клея можно подобрать колер под цвет Вашей двери и тогда вообще ничего не будет заметно. Возьмите старую перегоревшую лампочку отбейте цоколь и влейте эпоксидную смолу смешайте ее с колером можно добавить пыль древесную. Если смола густая ее можно слегка подогреть на спиртовке до 40 градусов тогда она станет более текучей вот этой шпаклевкой и работайте. Уверен результат Вас порадует.
Да, есть такой метод, он известен со времён СССР.
Только опилки надо не крупные, я бы даже посоветовал не опилки, а опилочную пыль.
Что касается клея, то я обычно использую ПВА,
но можно и "Момент-столяр".
Саму трещину необходимо подготовить, дверь лучше снять с петель и работать в горизонтальной плоскости, не вертикальной.
Опилочную пыль лучше использовать из такого же дерева, у Вас дубовые двери, значит надо где-то найти или мелкие дубовые опилки, или дубовую доску и из неё уже "добыть" опилки.
Трещину расширять не надо, необходимо наждачной бумагой убрать лак, краску и так далее, затем пылесосом выдуть пыли из трещины.
Следующий этап, смешиваем опилки с клеем, должна получиться масса чуть более жидкая чем густая сметана.
Советую не работать железными шпателями, лучше самодельной деревянной лопаткой, дерево не поцарапает дерево.
Размешали клей и опилки, работать надо быстро, смесь долго не живёт.
Деревянным шпателем (лопаткой) вдавливаем смесь в трещину, вдавливаем с горкой, горку лучше сразу убрать, но не делайте заподлицо, клей просядет, будет яма.
Теперь ждём пока опилки с клеем полностью застынут, работать с влажным клеем не получится, он забивает наждачную бумагу.
После полного застывания, обрабатываем самодельную шпаклёвку нажачкой, вот и всё.
Что касается вмятин, то я иногда вместо клея использую лак и опилки.
Подготовка та же, консистенция такая же, просто лак не образует плёнку и лучше его использовать на не глубоких вмятинах, чем клей.
Но честно говоря, всё это вчерашний день, в продаже есть прекрасные шпаклёвки по дереву, которые гораздо лучше справятся с этой работой.
Для вмятин есть мягкий ремонтный воск.
