Есть две комнаты по 18м. Как обустроить?
Фигаро [16.7K] 10 лет назад
Две комнаты в общежитии. Рядом. Без подвода коммуникаций. Спальня, кухня, зал...что, где и как можно оформить?
Очень часто в небольших квартирах или в общежитиях нет много места чтобы создать комфорт и уют для владельцев квартиры. Но существует много хороших вариантов для того, чтобы из небольшой площади сделать что-то красивое и оригинальное, при этом совместив три зоны в небольшой комнате.
комната
Самое первое, в небольших помещениях не должно быть много мебели, в комнате должно находится всё самое необходимое, лучше мебель выбрать компактной, раздвижной, она отлично поместиться в небольшой в комнате. При выборе цветовой палитры, обратите внимание на светлые тона и оттенки, можно к светлым тонам добавить теплоты. Именно такие оттенки визуально увеличат пространство.
комната
Отличным вариантом будет спальню отделить от кухни и гостиной, для этого можно использовать стеклянные раздвижные двери.
комната
Гостиную и кухню может разделить барная стойка, она займёт немного места, барная стойка может слегка раздвигаться, делая при этом небольшой стол, чтобы за него могли сесть все члены семьи.
комната
Что касается душа, то его можно размесить недалеко от входной двери, с помощью гипсокартона можно разделить небольшой коридор и сделать красивый санузел.
Если в комнате живут больше двух человек, то использование барной стойки будет отличным вариантом, чтобы создать в комнате комфорт и уют.
комната
Светлая палитра способна увеличить пространство, сделать комнату более уютной, открытые стеллажи способны придать интерьеру комнаты интересный и необычный вид.
комната
В одной небольшой комнате можно разместить не только кухню, гостиную, но и сделать небольшой кабинет и спальню.
Для этого можно использовать длинную консоль на всю стену, благодаря которой можно организовать не только место для телевизора, но ещё и сделать рабочую зону.
Для создания такой комнаты можно использовать теплые тона и оттенки, отличным вариантом будет использовать для отделки дерево в тёплых тонах и оттенках.
комната
Для небольшой комнаты можно использовать прозрачные стеклянные столы, которые придадут легкость комнате.
комната
Гостиную можно с легкостью совместить с рабочей зоной, а спальню отделить гипсокартонном. Кухня в этой комнате может находится в другой зоне, так же как и санузел с душем.
комната
Гостиную комнату можно отделить стеной, которая с легкостью может стать полками для хранения разных вещей или даже гардеробом.
комната
В одной комнате совместите гостиную и кухню, вторая может стать спальней и душевой комнатой.
Вариантов обустроить две небольшие комнаты очень много , главное выбрать то, что больше всего нравится.
комната
комната
Ну что тут сказать, такие оформления следует основывать на собственных интересах и интересах жены или подруги. Дело в том что Вам придется жить в этих комнатах но скажу по опыту что бы все получилось красиво Вам необходимо применять качественные ремонтные материалы. А для интерьера нужно покупать ту мебель которая будет гармонировать с внешним видом комнат. Потом что бы было понятно о чем идет речь надо знать что сколько людей столько и мнений.
Сделать две комнаты можно примерно такими, тем более они у Вас рядом а значит их можно соединить:
