Какой профиль лучше для гипсокартона?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Какие бывают виды профилей для гипсокартона? Какое предназначение у каждого из них? Какой будет лучшим вариантом для подвесного потолка из ГКЛ?
Грубо, профиля можно разделить для стен и потолков и для перегородок. Для потолка нужен профиль 27*28. Выглядит он так
и крепится по периметру к стене. В него вставляется другой профиль 60*27
, который крепится дополнительно подвесами к потолку.
Профиль 60*27 должен образовать квадрат внутри потолка с размерами 60*60 по центру профиля. На пересечении профилей соединяется подвесом одноуровневым или "крабом"
Схематически это выглядит так
VX55 [4.2K]
Грубо, но доходчиво  —  10 лет назад
NiceShot [3.3K]
)) Просто объяснять технологию - это для другого вопроса, а здесь чем плотнее метал профиля тем лучше, а то есть вообще бумажные.  —  10 лет назад
Металлические профиля для гипсокартона можно разделить по форме изготовления:
  • направляющие U-образные - с прямыми боковыми полками:
  • несущие C-образные - с загнутыми краями на боковых полках:
Для потолочных каркасов применяются 2 вида профилей:
  • классические профиля (Лайт) - пристенный (направляющий) профиль UD 27х28 и несущий профиль CD 60;
  • эконом-профиля - пристенный профиль UD 17х25 и несущий профиль CD 47.
Между собой эти два вида отличаются только размерами и толщиной стенки. Так Лайт-профиль CD 60
изготавливается из стальной ленты толщиной 0.5-0.8мм, а эконом-профиль
катают из стальной ленты толщиной 0.4-0.5мм. Направляющие профиля обеих видов профилей также имеют соответственно разную толщину стенки.
Этот вид профилей используется как для подвесных потолков, так и для фальшстен.
Для фальшстен и межкомнатных перегородок используются направляющие и стоечные W-профиля. По внешнему виду они похожи на потолочные, только имеют свои размеры.
Толщина стенки таких профилей - 0.5-0.8мм. Иногда такие профиля применяются и для устройства подвесных потолков.
Преимущество использования такого каркаса заключается в том, что его можно использовать в помещениях со слабым или не стабильным потолком, так как крепится каркас только к стенам.
Для усиления дверных проемов в перегородках применяются также усиленные профиля,
имеющие толщину стенки 2мм. Они устанавливаются вместо стоечных CW профилей с обеих сторон проема и создают дополнительную жесткость перегородки. Ширина основной полки, так же как и несущих профилей, соответственно - 50, 75 и 100мм.
Существуют также профиля для создания арочных конструкций.
Они есть разных видов и практически каждый брендовый производитель выпускает их разными по форме.
Исходить нужно из обстоятельств:
  • если у вас крепкое стабильное перекрытие и в подвесном потолке планируются точечные светильники - выбираете Лайт-профиля;
  • если высота потолка имеет значение и вы хотите толщину подвесной конструкции сделать минимальной (тонкой) - устанавливаете эконом-каркас;
  • если, к примеру, в потолке слабо держатся дюбеля или потолок не стабильный (например в мансарде), или так случилось что остались профиля для перегородки - каркас для потолка можно набрать из стеновых профилей.
Лучше использовать профиля с толщиной стенки не менее 0.55мм. Если стенки тоньше, то саморезы в них держатся слабо и бывает что прокручиваются и не прижимают гипсокартон к металлу.
Виды профилей от направляющих, до маячковых бывают разными по жесткости и размерам.
Вот, например некоторые разновидности.
А для потолка есть специальные потолочные профиля и направляющие. Выглядят они как обычные стоечные, но отличаются тем, что специально разработаны для крепления к потолку.
А вот крепежным деталям для потолка стоит уделить внимание. Для таких целей используют подвесы а анкерным зажимом.
