Как установить профиля под гипсокартон?
fomi4ek [254] 10 лет назад
Решил ровнять стены гипсокартоном, но как сделать правильно профиля под него? Какие выбрать и как собирать?
Для выполнения работ по монтажу каркаса для стены из гипсокартона Вам понадобятся следующие материалы:
  • стартовый профиль UD;
  • несущий профиль CD;
  • П-образная скоба;
  • дюбель-гвоздь;
  • саморез 9х3,5 мм (блоха).
Процесс сборки каркаса достаточно прост и заключается в следующих этапах:
  • разметка. Нужно с помощью уровня или отвеса разметить на потолке, полу и стенах вертикальную линию расположения вашей стены (максимально близко к стене и обращая внимание на прямоугольность комнаты);
  • монтаж по разметке по периметру стартового профиля UD с использованием перфоратора, шуруповерта, саморезов (если пол деревянный) и дюбель-гвоздей$
  • разметка на стене места расположения профиля CD, обычно, шаг между профилями для стен составляет 600 мм, но я делаю шаг - 400 мм, т.е, 3 профиля на лист гипсокартона;
  • разметка и монтаж П-образных скоб для крепления несущего профиля CD. Шаг между скобами обычно делаю 500 мм. Можно чаще, но не реже.
  • подгоняем размер несущего профиля и вставляем в стартовый профиль и закрепляем со скобыми. Не забываем про вертикальность расположения профилей.
  • в месте состыковки стартового и несущего профиля стараюсь их не закреплять блохами, так как считаю, что жесткое крепление может приводить к трещинам при линейных расширениях. Может и не прав.
В принципе каркас готов и можно к нему монтировать листы гипсокартона.
Хочу еще обратить Ваше внимание на следующие нюансы:
  • осторожно подойти к вопросу утепления наружной стены помещения. Это может привести к смещению точки росы внутрь и образованию между стеной и гипсокартоном сырости и других неприятностей. Лучше утеплять стену снаружи помещения.
  • При выборе профилей обращайте внимание на толщину профиля (не менее 0,55 мм) и их размер.
Если нет ограничений по помещению выбирайте UD27 и CD60, в противном случае- UD17 и CD47.
Здравствуйте! Профиля для обшивки стены гипсокартоном идут стандартные и продаются в любом строительном магазине. Перед монтажом гипсокартона, следует изготовить каркас из металлопрофиля. Осуществляете замеры будущей конструкции и для удобства делаете на стене отметки. Далее, шурупами прикручиваете к стене сначала вертикальные профиля, а потом сверху на них поперечные. Главное правило, чтобы все элементы конструкции соответствовали показаниям уровня и были выставлены ровно. Конструкция готова. Можно сверху на нее прикручивать гипсокартон.
