Где найти схему построения винтовой лестницы?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Где можно найти хорошую схему изготовления винтовой лестницы? Она должна быть понятной и иметь пояснения.
Придать помещению оригинальности и некоего шарма помогают винтовые лестницы, а в маленьких помещениях это просто незаменимая конструкция, которая помимо своего прямого предназначения еще и экономит драгоценное пространство.
Сделать винтовую лестницу своими руками можно, но чтобы она была прочной и долговечной, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций. Перед тем, как перейти к чертежам, хотелось бы сделать акцент на следующих вещах:
  • в целях безопасности передвижения по винтовой лестнице, ширина ступеней должна быть не менее 10-ти сантиметров уже на расстоянии 15-ти см от центральной опоры,
  • лестница, которой подразумевается пользоваться достаточно часто должна иметь не менее 2 метров в диаметре, а длина ступеней должна составлять около 80см
На следующем чертеже отчетливо видны все особенности винтовой лестницы (надеюсь, что увеличится он без проблем, качество позволяет):
Также следует сделать выбор типа конструкции:
Круглый проем для винтовой лестницы делается следующим образом:
Для более четкой картины можно привести такой пример:
Конструкция винтовой лестницы компактная и ее легко изготовить, при условии, если правильно сделать расчеты и выбрать материал. Чтобы комфортно было подниматься и спускать по ней, то ширина пролета должна быть не менее 1 метра. Чтобы обеспечить надежность конструкции, ступени крепить к несущей опоре и винтовым поручням. Несущая опора винтовых лестниц может быть из дерева, камня, металла. А перила и ступени могут быть из металла или дерева.
Схему винтовой лестницы с описанием монтажа можно посмотреть здесь или тут.
