Будет ли тепло на лоджии, если её утеплить минватой?
NataBres [2K] 10 лет назад
Поставили на лоджию качественные дорогие стеклопакеты, но недостаточно тепло, видимо необходимо утеплание. Будет ли достаточно утеплить подоконное пространство минватой? Или рассмотреть другой вариант утеплителя?
Если Вы проживаете в Феодосии, Керчи, Ялте и так далее, то внутреннего утепления минватой будет вполне достаточно, если в Оймяконе, Якутске и .т.д, то минвата не поможет, среднегодовая температура в Оймяконе - 15-ь градусов, тут надо подбирать более серьёзный утеплитель.
Причём если проживаете на Севере, то утеплять лоджию надо и снаружи и изнутри и лучше не минватой.
Если проживаете в Сочи, или Хабаровске, то лучше минвату не использовать, в этих городах очень повышенная влажность, а мы знаем как минвата "тянет" влагу.
Если проживаете в иных городах, с умеренным и не влажным климатом, то минвата хороший утеплитель.
Единственное что надо сделать, это подойти к вопросу утепления лоджии со всех сторон.
Что бы утепление было эффективным, утеплять минватой надо и полы и пол и стены.
Причём утеплять начинаем с пола (не забудьте о гидроизоляции), затем потолок и только потом стены.
Минвата не "любит" влагу, поэтому в конце работы обязательно надо защитить минвату пароизоляционной плёнкой.
С минватой надо работать в перчатках и респираторе, так же надо защитить глаза очками.
Следует понимать что ни один утеплитель ещё не научился греть. Он только препятствует теплообмену с внешнем миром. То есть максимально сохраняет уже существующую температуру. Другими словами на лоджию должен быть организован свободный приток тёплого воздуха из квартиры или установлен дополнительный обогревательный прибор. Это раз!
Во вторых, через стены происходят отнюдь не самые серьёзные теплопотери, лидером тут выступает потолок,а так же пол. То есть утепляться нужно по полной, а не частично.
И в третьих, перед укладкой утеплителя просто необходимо посчитать его необходимую толщину для вашего региона.
А вот какой именно выбрать материал не столь уж и принципиально, тут что называется дело вкуса. Каждый будет иметь как преимущества таки недостатки. Минеральная же вата в списке возможных вариантов занимает, отнюдь, не последнее место.
