Имеет ли смысл прокладывать межэтажное перекрытие обломками б/у минваты?
Самурай [28.7K] более года назад
Клиент обратился, заказал превратить чердак в мансарду. Утеплить крышу минватой (новой, плотной). А полы по бетонному перекрытию сделать деревянные, проложив между лагами старой минватой, которая была до этого между стропилами и при демонтаже частично порвалась, раскрошилась, где-то заломилась.
Я посоветовал ему выкинуть это крошево и взять для полов камаз опилок на пилораме, благо они там отдаются даром. Смешать с известью, этим и звукоизолировать перекрытие. Но заказчик вцепился в б/у вату как во что-то ценное, стоял на том, чтобы её сохранить и использовать.
А на ваш взгляд как правильнее? Приветствуются аргументы, исходящие из технических характеристик того и другого материала, а не просто "предки утепляли опилками".
Мое мнение, не стоит этого делать, а причины следующие:
Минеральная вата разная (шлаковата, стекловата, каменная вата и.т.п), но у ней есть свой срок эксплуатации (службы), это 20-40 лет, если срок службы истек (а речь о б\у минвате и это вполне возможно) то такой утеплитель теряет часть своих эксплуатационных характеристик, которые уже не будут соответствовать заявленным.
Дальше, минеральная вата укладывается плотно и без всяких зазоров.
Бывшая в употреблении минеральная вата (и тем более куски, или некое "крошево" о котором Вы пишите) разных форм и размеров, добиться плотной укладки практически не возможно.
Если будут зазоры между плитами минеральной ваты, то будут появляться так называемые "мостики холода" и плюс, минеральная вата ещё и звукоизоляционный материал не плохой. но при наличии зазоров никакой качественной звукоизоляции не будет.
Дальше, грызуны, они не едят минеральную вату, но делают в ней норки "лежки" ("гнезда")
в б\у минеральной вате могут остаться продукты жизнедеятельности грызунов, их запах, что привлечёт новых.
Мы б\у минвату просто утилизировали и не заморачивались этим, да и не настолько это дорогой утеплитель чтобы так экономить.
И плюс, нужны расчеты связанные с толщиной утеплителя не факт что толщины минеральной ваты которой утепляли кровлю, будет достаточно если ей же, утеплить межэтажное перекрытие.
Я обычно в таких случаях описываю всю картину заказчику, объясняю почему не стоит этого делать, возможно он просто не знает этого.
Если заказчик уперся, то иду ему на встречу, ему жить в этом доме, раз настаивает, то пусть так и будет, ответственность за принятое решение, на нем.
Главное исполнителю не давать гарантию, на то что утепление будет качественным (а так же звукоизоляция).
Или же, просто откажитесь от такой работы.
И ещё, минеральная вата плохо переносит повышенную влажность, нужна и гидро и пароизоляция и конечно же не б/у снятая (демонтированная) с кровли, у рулонных материалов (звуко, пароизялицонных), тоже есть свой срок службы, по истечении которого, материалы утилизируются, а не используются повторно, в другом месте.
На счёт "технических характеристик" материалов скажу так...
Верить чему? Написанному на упаковке? Написанному в интернете? Ссылаться на отменённые ГОСТы, во времена которых не было современных материалов? Верить предприятию-изготовителю или "накрученным" отзывам "клиентов"?
Выскажу своё мнение по данному вопросу.
Строил дачу, лет 40 назад, размерами 6 м. на 6 м. из бруса сосны 100 на 100 мм..
Черновые полы засыпал шлаком от угольной котельной по черновым доскам, покрытым рубероидом.
Толщина покрытия - 15 см.(как пола, так и потолка.
Была задумка сделать из пенопласта толщиной 10 см. - отказался по причине токсичности, пожаробезопасности и т.д., хотя(по теплозащите и ГОСТам) 10 см. соответствует 75 см. кирпичной кладки(не даром бытовки рабочие утепляют именно им)..
Рассуждения мои были таковы - должен соблюдаться принцип герметичности оконного стеклопакета или термоса.
Разрез "пирога" - доска, рубероид, шлак, рубероид и половая чистовая доска по лагам.
Итог... более 40 лет полёт нормальный. В зимнее время ходишь в трусах(отопление печное, Республика Карелия).
В гараже бетонном пространство между потолком овощной ямы и полом гаража заполнил "боем" пенопласта.
Итог - деньги и время, и труды - на ветер.
Пришлось переделывать из цельных листов с заделкой швов монтажной пеной.
Думаю, что смысл и разницу удалось передать без "технических наворотов".
P.S.
Сейчас строю себе дом из бруса 150 на 150 мм. и закупился каменной ватой. Цены кусаются, но буду делать внатяг и без зазоров, соблюдая принцип устройства "стеклопакета".
Вывод - засыпать можно всё что угодно, но если не будет соблюдён этот принцип, то толку не будет(не важно опилки это или "бой" стекловаты.
Самурай [28.7K]
Иными словами, пррстранство между лагами должно быть герметичным, а чем его набить — неважно?  —  более года назад
Исаев Николай [21.7K]
По большому счёту это так...
Например, возьмём пенопласт, уложенный вплотную и без зазоров-щелей между собою и лагами.
Его структура такова, что каждая вспененная гранула являет собою маленькую "оконную камеру".
Суть ещё и в том, что потолок дома(в отличии от оконной рамы) должен ещё и "дышать"
По этому предъявляются к утеплителю ещё и дополнительные требования и надо выбрать "золотую середину".
Чтобы и тепло сохранить и конденсата избежать.
На пенопласте конденсат будет, правда его будет меньше чем на стекле или профлисте.
Потому применяют различные "ваты", которые ещё и препятствуют поселению в них грызунов, не горят, не пахнут и т.д.
А, в общем-то суть такова, что надо выбирать компромисс и это всё - индивидуально и зависит от хотелок заказчика.
Хозяин - барин. Просто засыпав пространство между лагами боем утеплителя - так себе идея(не стоит путать со шлаком или смесью песка, извести и опилок).
Смесь в Вашем случае будет утрамбовываться и служить как монолитный пенопласт без швов, т.е. как стеклопакет.
  —  более года назад
