Какой принцип действия теплового насоса для обогрева помещения?
CEHR [11.4K] 10 лет назад
Если сказать совсем упрощенно, то принцип действия теплового насоса - это принцип действия холодильника.
Привычный для нас агрегат забирает тепло из продуктов, расположенных во внутренних камерах и переносит его на наружный радиатор, расположенный за задней стенкой холодильника. Радиатор в свою очередь отдает тепло в помещение, в котором находится холодильник.
Нужно заметить, что изначально температура продуктов, помещенных в холодильник, ниже, чем температура решетки радиатора.
Практически тоже самое происходит и в системе теплового насоса, состоящей из трех контуров:
  • первичный замкнутый контур, состоящий из полиэтиленовых труб, заполненных пропилен гликолем, отбирает низкотемпературное тепло (5-9 градусов) из окружающей среды.
Источником низкотемпературного тепла может служить грунт, вода в скважинах, вода водоемов, не промерзающих на всю глубину, геотермальные источники, воздух.
Коллектор из труб укладывается горизонтально в грунт ниже уровня промерзания.
U-образный трубный коллектор опускается в вертикальные или наклонные скважины.
Замкнутый первичный контур помещается в геотермальный источник или на дно не полностью замерзающего природного или искусственного водоема.
Наружный блок теплового насоса, который является первичным контуром, монтируется с внешней стороны дома.
  • испаритель, заполненный хладогентом (обычно это безопасные углекислота или углеводород), отобранное из окружающей среды низкотемпературное тепло, подогревает до температуры около 65 градусов.
  • третий контур теплового насоса - отопительная система и горячее водоснабжение дома.
В тепловом насосе электрическая энергия нужна только для работы компрессора, который потребляет ее в 4-5 раз меньше, чем вырабатывает тепловой энергии геотермальный тепловой насос. Для обеспечения гарантированно бесперебойной работы теплового насоса можно приобрести не большой дизель-генератор для подстраховки на случай аварий в электросети.
Принцип действия теплового насоса, в зависимости от вида источников тепла для первичного контура, очень просто и доступно показан в этом коротком видео:
