Есть ли ГОСТ на истираемость для полиуретана?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Полиуретан, насколько я осведомлена, материал прочный, надежный. Но разработан ли ГОСТ на истираемость для полиуретана?
Из полиуретана изготавливают всевозможные изделия: ролики, втулки, валы, футеровки, листы, уплотнители, вкладыши и др. Износостойкость их превосходит резиновые трижды. Стандартизируются изделия, отдельно ГОСТа на полиуретан нет.
Истираемость эластомеров из полиуретана 20—130 мм куб.
Техусловия на эластомеры полиуретановые ТУ 2226-001-37455706-2011 содержат требования:
Также они должны подчиняться ГОСТ 270-75, 269-66.
Единственный стандарт где прописаны требования по истираемости это ГОСТ 2632-79 на обувные изделия.
Другие стандарты.
Уплотнения: кольца ГОСТ 9833-73,ГОСТ 1829-73, манжеты ГОСТ 6678-72. Требований по истираемости нет.
Грязесъемники: ГОСТ 24811-81, требований по истираемости нет.
Листы: ГОСТа нет, есть ТУ 2296-001-01862117-2001,ТУ 84-404-2008, истираемость не указана.
Для работы с полиуретаном существует ГОСТ 14896-84. "Полиуретан". В нем приводятся основные характеристики которым этот материал должен соответствовать. В нем говорится что: рабочии температуры для большинства полиуретанов от -60° С до +80° С. но может быть допустим кратковременный (до 24 часов) нагрев до 120° С. Далее, полиуретан обладают кислотостойкостью и стойкость ко многим растворителям, повышенная твердостью(от 40 до 98 единиц Шора), стойкостью к микроорганизмам и плесени,водостойкост­ью, вибростойкостью и маслобензостойкостью­, озоностойкостью. Относительно истираемости полиуретанов речь не идет.
Но есть документ по которому можно провести исследование на истираемость любого материала в том числе и полиуретана это ГОСТ 20811-75, "Методы испытания покрытий на истирание".
