Что выбрать - ровнитель для пола Ветонит или наливной пол Старатели? Почему?
Dina Egorova [3.2K] 10 лет назад
Подскажите, как правильно выбрать наливной самовыравнивающийся пол? По каким критериям? Сейчас у нас цементная стяжка, трещин нет. Перепады по всей поверхности - до 10 мм. Какой смеси отдать предпочтение?
Я уже делал себе заливку этим видом смеси и после нескольких проб пришёл к выводу, что лучше всего "Старатель". Пробовал я и "Каменный цветок", заливал и ещё какой-то смесью,- уж и название забыл,- все они после высыхания дают трещины. А "Каменный цветок" начинает трескаться уже через минут через тридцать, когда основная влага начинает уходить. "Старатель"же показал себя отлично. Я и в один толстый слой им заливал, и в два слоя,- черновой и чистовой,- претензий нет абсолютно. Так, что лично от себя советую именно "Старатель". И ещё парочка маленьких советов,- обязательно иметь специальный валик. Пластиковый или металлический,- роли не играет, и второй,- разводите смесь более жидко, чем указано на мешке со смесью. Тогда и распределять валиком будет легче и качество ровности поверхности заметно лучше. Конечно это увеличит время застывания смеси на пару часов, но если время не главное, то лучше сделать именно так. Лично я опытным путём пришёл к выводу, что к указанному соотношению воды и сухой смеси нужно добавить ещё воды. Так как ёмкость у меня была не очень большая, я брал девять литров воды к ней сыпал смеси как по инструкции, но потом добавлял ещё литр - полтора воды, чтобы раствор был очень жидким. Итог,- уровень и ровность поверхности после засыхания,- хоть вообще сверху ничего не укладывать!!!
И ровнитель "Ветонит" (Vetonit) и наливной пол "Старатели" разные.
При выборе учитывайте при каких условиях будет эксплуатироваться данное покрытие, что должно быть в итоге, то есть Вы готовите пол под укладку финишного напольного покрытия, или речь уже о финишном покрытии.
Также нужно учитывать будет ли использоваться система теплый пол" и максимально-минимальную толщину наносимого слоя, также учитывать нужно, она может быть разной у этих материалов.
В моем конкретном случае наливной пол "Старатели" лучше, продается эта смесь вот в таких мешках.
Эта смесь совместима с системой "теплый пол" , в моем случае это был основной критерий.
Наливной пол "Старатели" можно использовать даже во влажных помещениях, практически не дает усадки (что важно) поверхность прочная, без трещин, работать с этой смесью не сложно.
В моем случае пол готовился под укладку плитки, но эти же "полы" подходят и под укладку. линолеума, ламината, паркета и.т.п.
