Как сделать навес над столом и мангалом своими руками?
NataBres [2K] 10 лет назад
На даче забетонировали площадку для барбекю. Установили стационарно мангал для барбекю и больой стол. Из чего и как посоветуете сделать стационарный навес? Думали сначала перголу и увить растениями, но хочется чтобы и от дождя была защита.
Можно из обычного навеса сделать практически шедевр, который будет служить главным украшением Вашего сада или же обычное подобие беседки. Я бы предпочел потратить немного больше времени и денег, но сделать нечто... В первую очередь нужно отталкиваться от Ваших предпочтений, любите ли Вы минимализм или более богатый стиль. Наличие барбекю очень хорошее начало для сооружения крупной беседки и при желании, это может быть целое помещение под открытым небом, например:
Итак, приступим:
1 Самый простой и быстрый вариант - стойки из дерева или металла и профлист, поликарбонат или металлочерепица в качестве кровли. Быстро, просто, сравнительно дешево и, как говорится, сердито. Из всех перечисленных материалов советую именно поликарбонат. Это прочный, легкий и экономичный материал, который легко будет смонтировать, а прослужит такой навес долгие годы. Так как у Вас возникала мысль о сооружении перголы, то можно выбрать наиболее дешевый вариант, из перечисленных выше, и увить различными растениями;
2 Более интересный и оригинальный вариант, сделать крышу из камыша - деревенский стиль. Данная конструкция также спасет от дождя, а заодно и от жары летом. Хотя такая конструкция нуждается в более сложном уходе.
Приступаем к работе
Первым делом нужно все просчитать, сделать разметку и закупить материал. Если в качестве опор Вы выбрали металлические трубы (лучше использовать трубы диаметром 50мм с толщиной стенок от 3мм), очистите их от ржавчины при помощи специальной щетки. После этого трубки нужно обработать грунтовкой. Если предпочтение было отдано деревянным стойкам, их аналогично с металлическими трубками необходимо загрунтовать. Брус необходимо использовать не тоньше 100х100мм.
Если навес будет небольшим, то достаточно будет четырех стоек. Далее, необходимо выкопать ямы по количеству стоек, утрамбовать, засыпать гравием, опустить в ямки стойки и залить цементом. Не забудьте выставить стойки по уровню.
! Если стойки используете из дерева, перед погружением их в ямку, смажьте их машинным маслом и оберните концы полиэтиленовыми пакетами (закрепить можно при помощи проволоки), чтобы предохранить их от гниения.
С металлическим каркасом все ясно, хотелось бы подробнее остановить на деревянных балках. В качестве балок можно использовать брус размером 50х150мм, вот только через некоторое время он может потрескаться, что скажется на жесткости конструкции. Чтобы выйти из этой ситуации, рекомендуется использовать две доски, скрепленные болтами.
Несколько полезных видео:
Смотря какую цель вы преследуете. Если нужен свет, то лучше всего делать металлическую конструкцию и накрывать поликарбонатом, толстым. и красиво и свет. Если освещения особого не нужно, то делаете так же металлическую конструкцию и накрываете всем чем угодно, от одулина до металлопрофиля. Можно поставить каркас и из дерева. Но нужно было еще до бетонирования площадки под барбекю, забетонировать так же и столбики. Вот один из примеров с моего обьекта, я нарисовал, заказчик сделал. Просто и дешево.
