Как сделать навес для летней кухни своими руками?
Лана [973] 10 лет назад
Летом хотим оборудовать навесом пространство возле летней кухни, так как собирается много народа на семейные обеды. Подскажите, из каких материалов и как сделать навес?
Навес пользуется большой популярностью, так как благодаря навесу можно создать уютное место, для проведения тёплых вечеров на улице. Навес, это отличное укрытие от снега, от сильных дождей и от ветров.
Навес можно сделать из разных материалов, так например из металлического профиля, можно сделать из металлической трубы, из метала, а также из камня, дерева. Всё зависит от того, сколько Вы готовы потратить на навес, какую конструкцию хотите сделать.
навес
Если делать навес из метала, стоит учитывать то, что для этого навеса понадобится труба, которая должна иметь большой диаметр, а также, для изготовления навеса из металла понадобится сварочный аппарат, чтобы скрепить детали между собой.
навес
Хорошим вариантом будет сделать красивый навес для летнего дома из кованых конструкций.
Конечно, кованые конструкции по цене намного дороже чем дерево или металл, но такой навес смотрится очень красиво.
Навес может быть комбинированный или сделанный из поликарбоната.
Самый простой и дешёвый способ сделать навес из дерева. Древесина одна из самых популярных материалов, из которого можно сделать много разных конструкций, включая навес для дома. Перед тем как приниматься за строительство навеса, стоит придумать какой именно он будет, нарисуйте размеры, а также саму конструкцию.
навес
Козырек стоит из поликарбоната, для строительства навеса понадобится: песок, пила для циркулярки, профильная труба, брусья, доски, гвозди строительные, болты, кронштейн и многие другие материалы. Перед тем как делать навес, дерево обязательно нужно обработать специальным средством против грибка.
Самый первый этап строительства навеса, это сделать стойки, которые будут держать навес.
Отличный вариант для стоек будет сосна, можно конечно и другое дерево использовать, но сосна считается самым долговечным материалом.
Подготовленные столбы стоит установить в ямы, которые обязательно нужно забетонировать.
Следующий этап – это стропильная система (брусья), которая одной частью крепится к стене.
Брусья крепятся благодаря саморезам, если нет саморезов, можно использовать стальные углы.
навес
Потом нужно будет делать обрешетку, которая укладывается на готовые стропилы.
Как только подготовили каркас для будущего навеса, можно спело приступать к шиферу, или к другому кровельному материалу.
Летняя кухня готовое строение с крышей, я так понял что нужен навес возле летней кухни, а не над ней.
Навес скорей всего будет опираться на одну из стен летней кухни.
Если нет, то количество опорных столбов выбирайте от размеров навеса, а дальше всё тоже самое, что бы у крыши был скат, столбы в разной высоте, друг напротив друга.
Под навес фундамент не нужен, нужны опорные столбы, можно из профильной трубы (как вариант), можно деревянные.
Делаем разметку по нужному размеру (тут всё индивидуально).
Вбиваем колышки, натягиваем бечёвку.
Выкапываем ямы под опорные столбы.
Если столбы деревянные, то ту часть которая входит в землю, покрываем битумом.
Выравниваем столбы по вертикали и заливаем лунки опор, бетоном, даём время для набора прочности бетоном.
Пока бетон набирает прочность крепим опорную балку к стене летней кухни.
Бетон застыл, такую же балку крепим к опорным столбам (можно металлическими уголками, болтами и.т.д).
На две балки крепим поперечные доски (обрешётка другими словами, под кровельный материал).
Всё, покрываем крышу к примеру поликарбонатом (можно и что-то попроще, ондулин к примеру, или такой же материал который у Вас на кровле летней кухни) и навес готов.
Всю древесину лучше обработать антисептиками и антипиренами, затем можно покрасить.
Для крепления балок (и к стене летней кухни в том числе) и брусков обрешётки лучше использовать специальный крепёж, используемый при возведении деревянных и каркасных домов.
С полом навеса, смотрите уже по месту, можно оставить земляной, просто выровнять грунт и утрамбовать, можно засыпать щебнем, монтировать лаги и сделать деревянный настил из доски.
