Сколько весит дверная металлическая коробка?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Сколько весит металлическая дверная коробка? Мне интересен вес, поскольку сами думаем установить дверную коробку.
Нельзя точно сказать, каков вес дверной коробки, так как они не только имеют разные размеры, но и изготавливаются из различных материалов (в основном по толщине). Можно лишь примерно высчитать её вес.
Как правило коробка дверная состоит из двух профилей, примерный вес 1 метра профиля составляет 2,0-2,3 килограмма, соответственно профиль в сборе примерно 4,0-4,6 килограмм.
Дополнительно к весу профиля можно прибавить порядка 100 грамм уплотнений и прочих частей (включая заполнение внутренней части пеной.
В среднем вес 1 метра профиля для коробки металлической двери составляет 4,4 килограмма.
Можно привести примеры среднего веса металлической дверной коробки разных размеров:
  • Размер двери - высота 2 метра, ширина 60 сантиметров. Вес коробки примерно 22-23 килограмма
  • Размер двери - высота 2 метра, ширина 70 сантиметров. Вес коробки примерно 24 килограмма
  • Размер двери - высота 2 метра, ширина 80 сантиметров. Вес коробки примерно 25 килограмма
Если двери китайского производства из тонкого профиля. соответственно и коробка дверная изготовлена из такого же материала, то вес может быть меньше, примерно 15 килограмм.
Также есть ряд дверей специального предназначения, такие как противопожарные, для комнаты кассира и т.д. Вес коробок таких дверей будет больше, за счёт увеличения толщины металла и может составлять порядка 30-40 килограмм.
Вот примерный вид профилей для изготовления дверей:
В начале надо определиться с размерами коробки и с материалом изготовления коробки.
Размеры могут быть разными, всё зависит от размеров дверного проёма.
Есть стандартные размеры входных дверей, но чаще всего их не придерживаются, особенно если речь идёт о входной металлической двери частного дома.
Коробку изготавливают или из профильной трубы (квадратного сечения чаще, или прямоугольного, или комбинируют профильную трубу и металлический уголок) или из металлического уголка, тут главной показатель вес полотна двери и всей конструкции в целом (есть бронированные двери, коробка которой требует дополнительного усиления металлом).
Допустим нужна коробка высотой 2.10-ь метров (стандартный размер) ширина метр.
Используем профильную трубу квадратного или прямоугольного сечения.
Допустим для коробки используем профильную трубу с размерами 40х40, толщина стенок 2-а мм.
Есть таблицы веса профильной трубы, в нашем случае вес трубы 40х40 стенки 2-а мм, 2,33-и кг погонный метр.
Высчитываем периметр коробки.
2,10 + 2,10 + 1 + 1 = 6,2-а метра.
Умножаем 6,2 на 2,33 = 14,446 кг.
Прибавляем вес петель
(их количество может быть разным в зависимости от веса полотна двери) округляем, на финише такая дверная коробка будет весить 15-ь кг.
Если используете иную профильную трубу, или металлические уголки, то и вес дверной коробки (без полотна) будет иным.
Есть вариант изготовления дверной коробки с использованием и профильной трубы квадратного сечения и прямоугольного.![][2­]
В этом случае вес погонного метра на периметр трубы одного сечения, затем другого и на финише вес суммируется.
Так же учитывайте толщину стенок трубы, или толщину уголка, чем больше вес полотна двери, тем толще стенки трубы из которой изготавливается коробка.
