Начнем с того, что для того, чтобы обустраивать садовые дорожки из древесины ее следует для начала правильно выбрать. Выбирайте только твердые сорта дерева: дуб, сосна, лиственница, тополь или другие подобные. Наиболее оптимальный вариант, это дорожки из лиственницы.
Теперь о том, как правильно подготовить спил. Для начала, следует разрезать бревно на куски с высотой около 15-20 см. Следуйте при распиловке одному простому правилу: чем больше диаметр разрезаемого бревна, тем выше высота спила. Не забывайте о том, что высота всех заготовок должна быть одинаковой. Старайтесь не делать спилы с высотой менее 10 см, т.к. есть риск того, что он со временем может вылететь, если на него наступить. Отбирайте только качественные спилы без каких-либо дефектов.
Чтобы продлить срок службы спила, его необходимо обработать антисептиками и олифой, а также снять всю кору, т.к. она будет причиной быстрого гниения. Олифу перед использованием следует нагреть до кипения, а уж потом в кипящую класть спилы. Они должны находиться в олифе в течение суток. Потом надо дать спилам полностью высохнуть. При выкладывании дорожки можно также использовать битум или любую мастику для защиты от влаги и гниения. Вот, пожалуй, основные особенности подготовки спилов к выкладыванию для их долговечной службы.
