Не знаю о каких именно регулируемых полах вы спрашиваете - видов их не мало.
Посмотрел в инете, так и не счесть их разновидности.
Три года назад делали полы вот на таких регулировках:
К полу крепили основание анкерами, а верхнюю опору выставляли под лазерный уровень.
Фанеру 1.5м х 1.5м прикручивали саморезами. Верхний (второй) слой фанеры со сдвигом крепили тоже только саморезами. Поставщик рекомендовал между слоями промазывать клеем, но я предложил заказчику уложить между слоями фанеры хлопчатобумажные простыни и он согласился (клей дорогой). Х/б полоски из старых простыней я всегда использую при устройстве деревянных полов - укладываю их между досками и лагами (старый дедовский секрет) и скрипа никогда не будет.
Если упоры жестко крепятся к полу и прикручиваются к фанере, то скрипеть нечему.
Скрип создает трение дерева с деревом или гвоздем. Если эти факторы исключить, то думаю и скрипа не буде.
По поводу цены. Прораб подсчитывал, что такой вариант пола обошелся заказчику всего на 12% дороже + значительный выигрыш во времени.
Думаю такие полы скрипеть не будут. Заказчик пока молчит.
