Как установить дверную коробку в детской комнате самостоятельно?
Лана [973] 10 лет назад
Делали косметический ремонт во всей квартире, После ремонта комнаты сына-подростка, весь интерьер поменялся, а двери остались прежние. Сначала думали так оставить или задекорировать их каким-то образом. но теперь решили старые двери с дверной коробкой поменять. Как демонтировать старые и установить новые, не причинив ущерба сделанному ремонту.
В первую очередь, аккуратно снимите наличники, если это старые Советские двери, то наличники "сидят" на гвоздях, просто подденьте стамеской, далее снимаем руками.
Теперь осматриваем щель между коробкой и проёмом.
старые Советские коробки вбивались гвоздями в деревянную закладную.
Иногда удобно взять в руки полотно от ножовки по металлу (предварительно очищаем щель от пакли, стекловаты, алебастра, именно этими материалами заполнялся промежуток в те времена) и перепиливаем гвозди.
Естественно дверь с петель необходимо снять до этой процедуры.
Если перепилить нет возможности, то любой из вертикальных брусков пилим по середине, затем складываем его вовнутрь коробки.
Затем отсмотрите проём, возможно придётся убирать старую штукатурку и шпаклевать.
Если всё нормально, то советую загрунтовать грунтовкой глубоко проникновения, усилите этим самым штукатурку, грунтовка должна высохнуть.
Подготавливаем инструмент и материалы.
Монтажная пена, подвесы, клинья деревянные, уровень, отвёртку, шуруповёрт, рулетку, саморезы, плотный картон, толщиной 2-а, 3-и мм.
Вставляем коробку в проём. Вставляем клинья, вылавливаем горизонталь и вертикаль.
Предварительно в торец коробки вкручиваются подвесы,
иногда подвесы можно установить под наличники, или вкрутить в торец по-ходу.
Расклинили, ноль поймали.
Одеваем двери на петли, между дверью и коробкой вставляем картон, закрываем двери.
Далее, фиксируем подвес к стене саморезами (иногда надо просверлить отверстие, потом дюбель и шуруп).
Теперь запениваем.
Пена высохла, подрезаем лишнее, осталось установить наличники.
Если дверь старая, то в зачастую она может крепиться крючьями или скобами, которые не всегда легко демонтировать. Начать работы по демонтажу следует с того, что снять двери с петель убрать наличники. Дверь, обычно, снимается просто, достаточно приподнять полотно. Если петли глухие, тогда следует выкрутить саморезы. Если щели между коробкой и стеной нет, тогда лучше всего взять в руки обыкновенную ножовку и разрезать коробку на части. В местах крепления стальными скобами дерево следует расколоть и удалить, а оставшиеся крючья или штыри срезать болгаркой. Установка дверей - стандартная. При нарушении целостности стен после их восстановления можно использовать более широкие наличники, которые скроют дефекты неудачного демонтажа.
