Перед нанесением лака, древесину нужно просушить, можно в естественных условиях (это длительный процесс).
Технически лак нанести можно, то есть он "ляжет" на дерево, но начнёт отслаиваться от поверхности через некоторое время.
И плюс дерево может "повести" и тем более если речь о половой доске, или вагонки изготовленной из сырой древесины.
Влага из древесины, или вообще не будет испаряться (многое зависит от состава лака которым Вы покрывали сырую древесину) и дерево начнёт "выкручивать".
Или же влага будет испаряться и при этом лак начнёт отслаиваться.
Если речь об использовании лака в неотапливаемых помещениях, или речь о наружных работах, то наносится лак при положительных температурах (от + 5 до +30) и для наружных работ нужен вот такой
лак атмосферостойкий.
В составе этого лака есть специальные анти-грибковые добавки защищающие древесину от гниения от насекомых древоточцев и.т.д.
Но и этот лак наносится на просушенную древесину, а не на сырую.
Я наносил кистью (плоской) в два слоя с просушкой.
Если речь о больших площадях, то лучше использовать валик.
Вывод:
Вскрывать лаком влажную древесину категорически нельзя, влажность древесины не должна превышать 20 %.
В ином случае (сырое дерево) покрытие будет крайне недолговечным, лак может "закупорить" влагу внутри древесины со всеми вытекающими последствиями.
И плюс учитывайте, перед нанесением лака поверхность нужно загрунтовать с просушкой.
