Как сделать во дворе теннисный корт, какие размеры, какое покрытие?
домовой [64.6K] 10 лет назад
6
Прежде чем приступить к работе, нужно разметить площадку:
  • длина корта 78 футов (23,78 метра)
  • ширина корта 36 футов (10,97 метра)
Желательно отступить от размера корта до ограждения 6,4 м по длине и 3,66 м по ширине, получается 36,58 х 18,29 м. Расположение корта должно быть с севера на юг по длинной стороне, чтобы солнце не светило в глаза.
После определения места будущего корта делаем выемку грунта, не менее чем на 25 см, выравниваем, засыпаем 10 см щебнем фракцией примерно 5 см, ровняем, поливаем и трамбуем, затем засыпаем слой примерно 13 см из отсева с фракцией 2-5 см, ровняем, поливаем водой и трамбуем. Затем насыпаем около 5 см смеси, включающей 70% гранитного отсева, 15% сухой глины и 15% грунта. Напоследок засыпаем тонким слоем песка, равняем, поливаем водой, трамбуем, лишний песок убираем метлой. Согласно плану формируем разметку корта линиями 5 см шириной, торцовые линии делаем по 10 см.
Если Вы хотите сделать травяное покрытие, то необходимо выбирать газонную траву жесткого типа, она менее подвержена вытаптыванию, подходят такие виды газона как как полевица, мятлик и красная овсяница. Данное газонное покрытие требует внимательного ухода, от этого зависит отскок мяча и качество игры, а значит и удовольствие.
Иногда поверхность любительских кортов делают из асфальта или бетона, увеличивается отскок и скорость мяча, но повышается травмоопастность.
После подготовки площадки и выполнения разметки, устанавливаем столбики, на них натягиваем сетку. Столбики делают металлическими или из дерева, могут быть съемными или постоянными. Это зависит от того, как часто вы планируете использовать корт. Столбики необходимо надежно зафиксировать, они не должны раскачиваться. По желанию, может быть установлено устройство для натяжения сетки.
Вот в принципе и все. По желанию можете установить ограждение из сетки по периметру корта и установить освещение.
