Какая технология заделки швов после монтажа электропроводки?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Есть необходимость заменить старую электропроводку в хозблоке на даче и все работы буду производить самостоятельно. В своё время мы фиксировали провода и заделывали швы при помощи алебастра, а вот как сейчас делают не в курсе. Подскажите пожалуйста, какая технология заделки швов после монтажа электропроводки?
С помощью алебастра не столько заделывали штробы, сколько фиксировали провод - он очень быстро встает, что позволяет с помощью алебастра прихватить кабель. Сейчас некоторые электрики так же продолжают использовать алебастр, так что это не такая уж старинная технология. А заделывать им штробу не удобно именно по причине быстроты схватывания. В продаже есть смеси на гипсовой основе, например, Ротбанд от Кнауф. Те же плюсы, что и в использовании алебастра, плюс возможность заполнить швы и оштукатурить стену. Ротбанд - это штукатурка. Для заполнения штробы в бетонной стене лучше использовать смеси на цементной основе. Или смешать цемент и Ротбанд - сохранится требуемая пластичность и короткое время схватывания и появится необходимая, по строительным нормам, прочность. А герметики предназначены не для этих целей.
Чем заделывать выдолбленные для проводов канавки, зависит от того, в чем их долбили. Если это гипсокартонные листы, то тут просто потребуется подходящая шпаклёвка (она так и называется «для заделки швов» и наносится на сетку. Если стены бетонные, то алебастр – традиционный, но испытанный и надежный способ. Кроме того, есть современное сырьё для заделки образовавшихся после проводки канавок. Его можно (хотя и условно) делить на три типа.
  1. Акриловый герметик обладает эластичной структурой, не деформируется, легко наносится, обладает хорошей адгезией. Его используют только внутри дома он «не дружит" с УФ-лучами.
  2. Силиконовый герметик - материал очень специфический. Он окрашиванию плохо поддаётся – лучше приобретать нужный оттенок.
  3. Полиуретановый герметик Он с основном идет для наружных швов) полностью удовлетворит требования по заделке проблемных мест. Он не подвержен влажности, безразличен к УФ-лучам, не выкрошится.
