Правильная подготовка перед укладкой керамогранита (а не кафеля, который для напольного покрытия не предназначен) — стяжка. Она бывает мокрая, полусухая и сухая. Первая подходит для небольших помещений, вторая — для любых, третья подходит для деревянных полов, но не делается на складах и в санузлах.
Перед выполнением мокрой или полусухой стяжки бетонную поверхность необходимо очистить от мусора, пыли и прогрунтовать. Для шершавой поверхности достаточно грунтовки глубокого проникновения, а для железненной нужно использовать бетоноконтакт.
Также нелишним будет выполнить гидроизоляцию. Для мокрой и полусухой стяжки по краю помещения монтируется демпферная лента, которая после затвердевания раствора подрезается вровень.
Мокрая стяжка — это выравнивание пола цементным раствором или готовой смесью "базовый ровнитель" Чтобы стяжка получилась ровной, ставятся маяки по лазерному уровню. Если перепад 5-7см, то ровняют самодельным или привозным цементным раствором, потому что он значительно дешевле готовых смесей. Для улучшения его характеристик добавляются пластификаторы. Если же перепад всего 2-3 см, разумнее ровнять готовым базовым ровнителем, так как он пластичнее бетонной смеси. Но идеальной поверхности не получится, потому что раствор даст усадку несколько мм, это может получиться неравномерно и создать некоторые трудности при укладке керамогранита. Положить плитку по такой поверхности можно, но проще и быстрее сделать финишный слой — он выполняется готовой смесью "самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол", не путать с базовым ровнителем. Преимущества мокрой стяжки: не требует большого количества рабочих и дорогого спецоборудования, достаточно одной бетономешалки; доступна по цене и посильна при самостоятельном выполнении. Минусы — много весит; а при неправильном выполнении (слишком жидкий раствор, недостаточно равномерное перемешивание) дает трещины и неравномерную усадку.
Полусухая. Состав раствора тот же, что и при мокрой, но с полусухой консистенцией. В растворе обязательно присутствует микрофиброволокно и пластификатор. Преимущество в том, что такой раствор быстрее сохнет, не дает усадки и не требует финишного выравнивания пола. Минус — минимальная толщина слоя должна быть не менее 4-5см, чтобы стяжка успела приклеиться к основанию прежде, чем высохнет. Устройство полусухой стяжки требует опыта, в отличие от мокрой. Первым слоем раствор накидывается чуть ниже уровня маяков и трамбуется. Вторым догоняется до уровня, разравнивается правилом, шлифуется и накрывается полиэтиленом для равномерного высыхания.
Сухая. Если пол деревянный, то становится единственным вариантом. На ровный деревянный пол плиты сухой стяжки прикручиваются саморезами. На кривой пол сначала насыпается выравнивающий слой керамзитового песка с показателем насыпной плотности 500-600кг/м³ или готовая засыпка Компэвит Knauf и трамбуется, а плиты ГВЛ укладываются сверху.
