Какие виды фундаментов бывают для домов из газобетона?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Планируем постройку дачного дома из газобетона. Необходима консультация специалистов в вопросе: Какие виды фундаментов для домов такого плана существуют
При выборе типа фундамента следует ориентироваться не только на материал, из которого возводятся стены и устраивается перекрытие, но и на тип грунтов. В обычных условиях наиболее распространенным вариантом считается ленточный фундамент, площадь которого должна быть на 30% больше площади стены. Величина заглубления фундамента определяется типом почвы и глубиной промерзания.
Если дом будет одноэтажным, а перекрытия легкими, то более бюджетным можно считать вариант устройства свайного фундамента.
Для дома из газобетона обычно используют ленточный заглубленный и мелкозаглубленный, монолитный или свайный фундамент. Выбор зависит от земли, на которой планируется постройка и от размеров дома. Оптимальным вариантом является свайный фундамент с ростверком из железобетона. Такой вид фундамента надежен и не дорогостоящий. Однако, если речь идет о большом доме, то обычно используется монолитный фундамент так как он выдерживает достаточно большую нагрузку.
