Как рассчитать пропускную способность трубопроводной арматуры?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Необходима помощь в вопросе подбора трубопроводной арматуры для водопровода в частном доме. По улице в посёлке уже проложили магистраль и скоро будут подключать участки, но по каким критериям выбирать все эти краны, задвижки или обратные клапана, фильтр и т.д. - я не знаю. Подскажите, как рассчитать пропускную способность трубопроводной арматуры?
Для правильного расчета трубопроводной системы в доме и подвода воды нужно знать колличество точек потребления, внутренний размер магистрали, диаметр труб. Без этих данны Вы не сможете просчитать всю систему. Можно только предположить что средний объем потребления на человека составит в месяц примерно 3 - 4 кубометра воды. Если говорить об отоплении то тут специалисты часто применяют уже готовые таблицы расчетов:
Так же следует провести гидравлический расчет для таких расчетов существует еще одна таблица:
Без привлечения специалистов можно самому все посчитать имея вот эту формулу:
d=Q(3,14xW);
ZxnG;
где d - внутренний диаметр трубы;
W - тепловые потоки в кВт;
Z - скорости теплоносителей в секундах (метров);
nG - разности температуры в С (градусах);
Q - квадратный корень.
Обычно не трубопроводную арматуру рассчитывают, а внутренний диаметр водопровода в зависимости от потребления воды. Если у Вас проходит магистраль рядом, то скорее всего при подключении к ней Вы знаете сколько человек будет пользоваться этой водой в доме. Согласно СП 30.13330.20012 в приложении таблицы А2 приводится расход воды на одного жителя для разных климатических районов и в зависимости от благоустройства дома. Максимальный расход воды при установке ванны 265 л/сут без учета полива территории. С учетом применения разных коэффициентов получается, что для пропуска расход воды на среднее количество человек в доме 3-4 необходимо трубу диаметром 32 мм и лучше конечно гидравлический расчет провести по таблице А.Ф.Шевелева в зависимости от давления воды в точке подключения, протяженности внутренних сетей водоснабжения и лучше сделать небольшой проект внутренних сетей и подстраховаться себя от лишних затрат, потому как в точке подключения к магистрали давление может быть выше нормативного и тогда надо будет устанавливать дроссельные шайбы или клапан регулирования "после себя" . Если дополнительно забирать воду для полива, то минимальный диаметр 50 мм и тогда естественно арматуру необходимо такого же диаметра устанавливать.
Пропускная способность трубопроводной для жидкостей рассчитывается с учетом расхода жидкости (Q м3/ч), ее плотности (ρ, кг/м3)
входного/ выходного давления (p1/ p2 –МПа абс). Учитывается еще перепад давления в клапане - Δp, МПа
По клапан информация в его документе – это коэффициент пропускной способности Kv.
Все расчеты можно найти по ссылке
http://www.adl.ru/pr­oduction/valve/contr­olvalves/kvs/
Важно знать: при расчете не учитываются конкретные факторы, потому при больших перепадах давления возможна кавитация. Есть сомнения – лучше обратиться в АДЛ (отдел регулирующей арматуры).
