Внутренние оконные откосы просто оштукатурить или утеплить Экструдированным пенополистиролом 2 см?
Людо4ка [2] 10 лет назад
Здравствуйте! Наконец-то добрались до внутренней штукатурки стен в строящемся доме и столкнулись с таким вопросом: внутренние оконные откосы просто оштукатурить или утеплить экструдированным пенополистеролом 2 см ??? Наружный откос утеплен пенопластом 3 см, а зазор между оконной рамой и проёмом не более 1 см. Окна ПВХ.
Я рад за Вас, что приступили уже к отделке дома и хочу дать свое видение по вопросу:
Я тоже прошел за время работы эволюцию по отделке внутренних откосов от обычной штукатурки до отделки пенопластом, экструдированным пенополистиролом или гипсокартоном.
И опыт подсказывает, что обычная штукатурка проигрывает в данном вопросе, как для отделочника (значительно дольше по времени и больше работы), так и для заказчика- все равно появляются микротрещины.
Касательно отделки экструдированным пенополистиролом или обычным пенопластом, могу сказать, что при толщине в 20 мм- эффект теплоизоляции будет не настолько высок, но зато очень легко подобрать необходимую толщину материала, простая приклейка и последующая армировка, шпаклевка и покраска.
Не плохая отделка с применением гипсокартона ( можно вырезать цельный кусок ГКЛ и в процессе дальнейшей эксплуатации не будет микротрещин- не делайте. как на фото).
Имеет право на жизнь и технология отделки откосов специальными пластиковыми откосами.
Если есть возможность - утепляйте. Лишним не будет, особенно учитывая стоимость коммунальных платежей. Да и окно считается одним из самых слабых мест в плане теплопотерть.
Противопоказаний (если можно так выразиться) к использованию экструдированного пенополистирола для внутренних работ (Ваш случай) всего несколько.
Первое, Вы не написали о том какой материал использовался при установке окон, если дерево, то лучше изнутри не утеплять, будет влага, экструдированный пенополистирол и древесина имеют , разную паропроницаемость, если экструдированный пенополистирол будет соприкасаться с деревянной рамой окна, на стыках этого самого соприкосновения точно будет постоянная влага, что не есть хорошо.
Ну и вторая причина, экструдированный пенополистирол при возгорании выделяет вредные вещества (токсичные), если это чуть "напрягает", то не стоит его использовать во внутренних помещениях.
Есть и третья причина, если Вы не проживаете в районе Крайнего Севера и если квартира (дом) тёплые, то зачем это "возня" с утеплением откосов?
Ну а вообще если окно пластик и пожар не озадачивает, то можно и утеплить, хуже точно не будет, правда и кардинально лучше тоже не будет.
В общем на выбор , по желанию, я у себя не утеплял внутренние откосы, просто гипсокартон, шпаклёвка, покраска и всё на этом.
Ну или закажите пластиковые откосы, тоже не плохой вариант, довольно "бодренько" смотрятся.
