Возможно ли использовать фундамент старого деревянного дома для постройки гаража?
NataBres [2K] 10 лет назад
Снесли старый деревянный домик. Фундамент оказался очень прочным, демонтировать будет нелегко. Насколько рационально использовать его для строительства гаража. Фундамент невысокий, а в гараже не требуется смотровая яма и подвал.
Если фундамент дома достаточно прочный и не имеет разрушений, а также заглублен ниже отметки промерзания грунта в Вашей местности, то его вполне можно использовать для строительства стен гаража.
Не забудьте выровнять верх фундамента под одну отметку, сделать горизонтальную гидроизоляцию из двух слоев кровельного рулонного материала с прослойкой между ними гидроизоляционной мастики.
Затем можно приступать к устройству стен гаража. В месте въезда автомобиля желательно усилить фундамент путем устройства монолитной балки с армированием стержневой арматурой периодического профиля.
Смотря для чего планируется гараж. Если для автомобиля, и вес его не превышает вес того, что было в доме, то нормально. Плюс посчитать, сколько весил сам дом, и сколько будут весить стены гаража.
В общем, я думаю, нормально это будет, если фундамент действительно качественный
