во-первых, хочу сказать, что фундамент выбирается, прежде всего исходя из почвы, на какой он будет ставиться. Дальше уже думается о том, какой фундамент подойдет для данной постройки, ну а потом уже можно думать о цене.
То есть например если у вас слабый верхний слой грунта (чтобы перенести нагрузку к более плотным грунтам), или наоборот грунт очень плотный (чтобы сократить чрезвычайно сложные в этом случае земляные работы) и т.д. Опять же, свайный фундамент подойдет, если необходимо строить в сжатые сроки и с минимальными затратами сил.
Во-вторых, надо помнить, что свайные фундаменты бывают разные: можно использовать и готовые сваи, можно их закручивать в грунт, можно готовить прямо на месте, заливая бетоном.
На мой взгляд, надёжнее всего заливать сваи в грунт прямо на месте. Так точно понятно, какого качества бетон, ведь если взять хороший цемент (Мастер ПРО, допустим), смешать его в нужных пропорциях с чистым песком без примесей и щебнем, можно уже быть уверенным в хорошем результате и качественном свайном фундаменте. Другое дело, можно, конечно, неправильно бетон сушить и получить немало сложностей в дальнейшем, но тут уж голова у всех на плечах есть. Однако, если деньги есть, а времени нет, возможно, есть смысл использовать сваи винтовые. На вкус и цвет, как говорится.
Что касается нормативной документации, ознакомиться с ней (СНиП 2.02.01-83) можно здесь.
Рассчитать же количество свай можно вот тут, например
