Что лучше баня или сауна? Почему?
Гениальный [2.5K] 10 лет назад
Смотря для кого.
Для русского (Российского) человека лучше баня, для финна лучше сауна.
И в первую очередь это связано с менталитетом, с традициями (вековыми).
В бане влажность приближена к естественной, в сауне влажность низкая и температура выше.
Заходя в сауну можно испытать шок от такой температуры, в русской бане организм прогревается, постепенно (температура ниже практически в два раза) без стрессовой ситуации.
Температура в сауне это 90-о, 120-ь градусов, такая среда для человеческого организма агрессивная, я уже не говорю о сердечниках которым просто сауна противопоказана.
В сауне веник
используют редко, в русской бане без него вообще в баню не ходят.
Традиции строительства русских бань и традиции по приёму банных процедур имеют историю, то есть всё выверено и проработано до мелочей.
Главное предназначение и бани и сауны, это вывод шлаков из организма, так вот в русской бане этот процесс протекает в более естественных условиях, в сауне нет.
Вывод:
Баня полезней сауны, значит она и лучше.
На этот вопрос трудно ответить, так как одни люди любят посещать сауну, а другие - баню. У каждого свои вкусы и предпочтения.
Что касается сауны, то в сауне температура воздуха может разогреваться до +130 градусов, воздух в сауне – сухой, влажность очень низкая.
Даже если в сауне такая высокая температура, сауна также полезна для здоровья, ведь благодаря сауне можно сжигать лишние жиры, калории, а также, тренировать сердечно – сосудистую систему. Сауны полезны для здоровья, но перед тем как посещать сауну, нужно убедиться в том, нет ли у Вас противопоказаний к посещению сауны.
сауна
Что касается бань, то здесь температура воздуха будет + 80, а за счет пары, влажность в бане будет около 50 %. В бане человек может дольше находиться при высокой температуре, чем в сауне, также, большой плюс в банях – это пар, а за счет небольшой температуры воздуха, движения не приносят дискомфорт. В саунах будет проблематично делать какие-то движения, вот поэтому веник в саунах можно очень редко увидеть.
баня
Как баня, так и сауна очень полезны для человеческого организма, вот поэтому каждый решает для себя самостоятельно куда лучше пойти в баню или в сауну, но я отдаю предпочтение баням, это за счет температуры воздуха и пары.
баня
Если рассматривать преимущества в плане здоровья, то необходимо учитывать, что влажность в сауне значительно ниже, чем в бане, и воздух прогревается сильнее - до 110 градусов по Цельсию. Для людей, имеющих проблемы с сердцем или сосудами, а также с легкими - посещение сауны может дать обострения болезней, вплоть до летального исхода. Но, для лиц имеющих проблемную урологию, гипертоникам, "подхвативших" простуду (не в тяжелой форме) - лучше все же предпочесть сауну.
Одно из преимуществ бани - возможность применения березового (дубового) веника, с помощью которого проводится своеобразный массаж со стимулированием кровообращения, а если добавить на камни немного травяного отвара, то получим эффект ингалятора, а влажный воздух не так сильно сушит слизистую, как в сауне. Кроме того, в бане нужно постоянно пребывать в движении (формировать пар, обработать кого-нибудь веничком), что позволяет прогреваться более равномерно и "глубже".
Вот и получается, что для большинства людей баня все же предпочтительнее, но только в том случае, если сама процедура идет по всем канонам: активное движение, целебный пар, использование веника.
Однозначно - баня! Дилемма между баней и сауной может быть только у иностранца или человека, который воспитывался вне нашей российской культуры гигиены тела и души.
Баня - это работа: от заготовки дров, веников, растопки печи, припасов воды и потом - опять же работа с веником на полку! Тот, кто знает и понимает толк во всем этом процессе, поймет о чем я пишу. Получить удовольствие от настоящей парной с веником может только трудолюбивый человек. А лентяя вполне устроит сауна.
Если стоит вопрос сауны и бани, то думаю, что все таки сауна. Горячий пар без веничка тоже очень хорошо открывает поры. На своем участке лучше всего строить сауну тем, что ею больше интересуется молодежь, нежели баней, и в сауне комнату для гардероба.
