Как сделать уровень(инструмент) своими руками?
кекс [1.5K] 10 лет назад
8
Самым простым уровнем является гидроуровень, его можно сделать достаточно быстро и легко из подручных материалов. Для этого понадобится прозрачный шланг (можно для примера взять трубку от капельницы)
и две прозрачные колбы (например, использовать корпуса шприцов, чем больше, тем лучше)
На каждый из концов трубки от капельницы надеваете шприцы, соединение должно быть плотным и крепко держаться. Получится вот такая конструкция
Теперь необходимо налить необходимое количество воды и все, уровень готов, можно приступать к измерению
Важным фактором при использовании будет неторопливость, нужно чтобы уровень воды перестал колебаться в колбах. Время «успокоения» напрямую зависит от толщины трубки, чем толще трубка, тем быстрее процесс. И только когда вода успокоиться можно будет говорить о правильном измерении горизонтально уровня между двумя точками.
Я самостоятельно делал пузырьковый уровень.
Вам понадобится шприц, скотч, герметик и брусок.
Также важно учитывать где будет эксплуатироваться такой уровень, если в помещениях с повышенной влажностью, или при наружных работах, то брусок нужно пропитать водоотталкивающими пропитками.
Или самый не дрогой вариант, это олифа, разогреваем олифу (и лучше натуральную, например льняную) на водяной бане примерно до температуры в +55 градусов, наносим на брусок со всех сторон и с торцов в том числе.
Олифа наносится в несколько слоёв до тех пор пока древесина будет её впитывать, затем прослушка.
Длина бруска произвольная в моем случае это ориентировочно 40 см.
Дальше набираем воду в шприц, вытягиваем поршень, но шприц заполняем не полностью, важно чтобы остался пузырёк воздуха.
На тот самый пузырек и будем ориентироваться, при работе с уровнем.
Вытянутый поршень можно обрезать заподлицо с торцом шприца.
Поршень воду не пропускает, там конструктивно предусмотрены уплотнители.
Со стороны где вставляется игла шприц можно "запечатать" например пластилином, но я использовал герметик, герметик должен высохнуть.
Всё, далее по центру бруска крепим шприц, можно скотчем (бесцветным), вот так
выглядит самодельный пузырьковый уровень.
А ещё проще, если нет возможности купить уровень, скачайте и установите на смартфон приложение "уровень", он довольно точный, я им пользовался при установки стиральной машины.
