Для начала нужно убедиться, что основание под будущие ступеньки залито ровно, с допустимыми отклонениями по высоте и ширине ступенек. Для прямых ступенек ширина должна быть одинаковой, с допустимой разницей в 1 см. Высота должна быть более точной, до 5 мм. Иначе лестница получится корявой и ходить по ней будет неудобно, также могут возникнуть проблемы при монтаже.
Если все параметры в норме, то есть несколько способов установки ступеней на бетонное основание.
- Укладка на монтажную пену.
- Укладка на жидкие гвозди.
- Монтаж, с закреплением ступеней к основанию на болты.
Самым простым способом является первый. Перед началом работы отчистите основание лестницы от пыли и грязи. Ступень сначала укладывается на сухую, и проверяются все параметры - уровень, смещение от стены, свисание сбоку. Для выравнивания пользуйтесь подкладками. Смочите основание водой, пена лучше ляжет. Только после этого можете монтировать на профессиональную пену. После укладки на пену, нужно положить груз на ступень на время, не менее часа.
