Как хранить капельную ленту Б/У зимой, как смотать, как собрать, чтоб не повредить, как очистить?
домовой [64.4K] 10 лет назад
Очищаются капельные ленты для полива продувкой воздуха. Ленту надо освободить от скоб-держателей. Продувку делают с помощью строительного компрессора или подсоединить к одному концу шланг старого пылесоса на выход воздуха. После этого мы ленту скатываем в рулончики. К концу привязываем веревку и завязываем чтобы не разматывалась. Храним как и шланги в садовом домике.
Мой совет как уже бывалого пользователя капельного полива.
Если у вас есть возможность ленту просто нужно перенести в один жмут, пришпилить к земле, чтоб её не тревожил ветер и просто оставить так на зиму, а уже весной опять разложить на грядки, сматывать её после сезона не желательно, так как она на солнце даже за сезон дубеет и при сматывании в бухты может просто повредится.
Повторюсь просто сложите её в один длинный жмут и пришпильте к земле.
Если же всё же вам нужно её собрать и вывезти, к примеру по причине, что может быть воровство, то тогда срезайте заглушки, чтоб при сматывании на бухты с неё максимально вышла вода, это даст возможность её лучше и компактней смотать.
Хранить опять же можно в любом неотапливаемом помещении, а можно просто сложить на улице и накрыть любым укрытием (шифер, клеёнка, агроволокно и др).
По поводу очистки, скажу так, это дело неблагодарное, реагенты для прочистки (тот же уксус или лимонка) потянут финансово и затратите труда столько, что дешевле будет купить новую, да и результата состояния нового всё равно не получится.
Гораздо эффективней использовать фильтры, нежели тратится временем, усилиями и деньгами для очистки капельной ленты от мула и осадка.
Надеюсь мои советы пойдут впрок, все хорошего урожая и нетрудной работы на земле.
Мероприятие по хранению ленты комплексные, то есть подготовка к хранению заключает в себе целый ряд связанных между собой работ.
В первую очередь это промывка ленты, на стенках может быть некий осадок, грязь и так далее.
Промывается струёй воды под напором.
После промывки ленту надо просушить, то есть продуть, тут уже нужен компрессор, лента продувается сжатым воздухом.
Далее демонтаж ленты и её осмотр на наличие дефектов (трещины, порывы и.т.п).
Если всё в порядке, то далее скручиваем ленту в бухты.
Скручивание в натяг, что бы не было провисом и заломов.
Скручивать лучше на катушку, хотя можно и просто в бухты, которые можно подписать, так будет проще определиться где какая лента и где её место.
Далее закладываем на хранение, место должно быть сухое, тёплое (помещение с плюсовой температурой) и без доступа грызунов к ленте.
Лучший вариант это некая герметично закрывающая ёмкость (бочка с крышкой к примеру), ну или тара из под шпаклёвки,
краски.
Мы наматываем ленты капельного полива на пластиковые бутылки. На бутылку в 2 литра влазит без проблем до 20м. ленты. Закрепляем обычным скотчем чтобы не рассыпалась с бутылок. Потом складываем в мешки и в тёплое помещение до весны...
