Какие обои подобрать в спальню в стиле рококо бежевого цвета, кроме коричневых оттенков?
familia1983 [2] 10 лет назад
Какие обои подобрать в спальню в стиле роккоко бежевого цвета, кроме коричневых оттенков?
Стиль рококо это царский стиль, с позолотой, с завитушками, с нежными оттенками в интерьере.
Если интерьер спальни в бежевом цвете, т.е. мебель, текстиль, напольное покрытие в нежном цвете, то обои можно тоже выбрать такого же цвета, но только взять обои на тон светлей или темнее. На однотонных обоях будут роскошно смотреться картины или зеркало в раме с позолотой.
Бежевый цвет интерьера можно разбавить нежно зелеными оттенками, или лиловыми и жемчужными. Этот цвет прекрасно уживается со всеми цветами.
К интерьеру спальни в стиле рококо в бежевых цветах подойдут обои цвета талого снега, белые с серым блеском, с нежно зеленными оттенками, лиловые, перламутровые или жемчужные, а также голубой, белый, фисташковый, размытый бирюзовый и др.
Традиционный вариант цветового оформления в стиле рококо: обои нежно-голубые с элементами бронзы, бежевый тон с позолотой.
Нужно смотреть сам интерьер в бежевом цвете спальни в стиле рококо. Какая мебель, какой текстиль, картины, насколько обстановка в спальне роскошна и величава.
Обои можно выбрать с нежными оттенки, о которых я писала выше, но выбрать с орнаментов с витиеватой формой или с переплетенными узорами. И пусть на них будет хоть немного золотого или серебристого цвета. Или обои с мотивами растительными: вензеля, листья, цветочные гирлянды, венки.
Если спальня в стиле рококо достаточно просторная, то на стенах можно использовать тканевые или виниловые обои, имитирующие шелк. Уместна в такой роскошной спальне будет лепнина, белая или позолоченная.
Стиль Рококо используется в отделке интерьеров веками, в этом стиел отделывали помещения дворцов.
Если не хотите коричневые оттенки, то можно сочетать иные варианты.
Например белый цвет и золотой.
Белый и светло-голубой.
Светло-зелёный и бледно розовый и так далее.
Все эти цвета могут использоваться при отделки помещений (спальни, если конкретней) в этом стиле.
То есть обои так и подбирайте.
Ну а с бежевым цветом, не плохо сочетается серый, голубой (оттенки коричневого почему-то исключили, хотя это лучший из вариантов), бирюзовый, бежевый и фиолетовый, тоже вариант.
Бежевый и зелёный и.т.п.
А в целом, всё это работает чуть иначе, в начале дизайн-проект, потом поиск материалов, сложно выдержать отделку определённого цвета в привязке к определённому стилю отделки (в Вашем случае это стиль Рококо), да ещё и ограничивать выбор по цвету.
Отделка помещений в этом стиле, это комплекс работ, не возможно отталкиваться только от одного (цвет обоев), учитывать надо всё и сразу, освещённость, цвет мебели, полового покрытия, шторы, и.т.п.
Спальня в стиле Рококо подразумевает наличие лепнины и на стенах и на потолке, шторы определённых форм, мебель помимо роскоши это плавные формы, наличие позолоты в отделке и.т.п.
И всё это работает в комплексе, возможно Вам подойдут просто светлые обои с позолотой, или без, или вообще отказаться от обоев (в пользу покраски стен, хотя и обои можно покрасить, то есть покупаем обои под покраску, белые и далее покраска стен на финише).
Рококо - дворцовый стиль, если выбрали основой бежевый цвет, добавляйте оттенки посветлей, вплоть до белого. Не берите обои с узором, посмотрите однотонные, можно с тиснением. Вам пригодятся пилястры, розетки, узорные молдинги, имитация лепнины - различный настенный и потолочный декор. Если думаете над возможностью купить в спальню фото обои, присмотрите сюжетные, романтической и пасторальной тематики.
